Thema: Eigenschaften (1686 mal gelesen)
Roman Siebert Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 32 Registriert: 12.12.2013 Eplan P8 2.8 (Compact)
erstellt am: 15. Feb. 2014 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, könnte mir jemand veraten wie, oder ob man einstellen kann, dass bei einem "Doppelklick" auf einem Symbol NICHT die übergreifenden Eigenschaften angezeigt werden, sonder nur die einfachen Eigenschaften??? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Feb. 2014 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman Siebert
erstellt am: 15. Feb. 2014 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd, der Retter in der Not (Wochenend-Notdienst). Na klar das war es! Bei der Arbeit immer, wie gewohnt, ein Doppelklick und zu Hause spielt dabei alles verrückt. Ein verrücktes System halt! Danke, schönes Wochenende noch. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2014 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman Siebert
ms25 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 132 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 15. Feb. 2014 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman Siebert
erstellt am: 15. Feb. 2014 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman Siebert
| Elektrokonstrukteur Schwerpunkt Service (m/w/d) | Als Unternehmen mit langjähriger Tradition steht Dücker bereits seit Jahrzehnten für innovative Lösungen im Bereich Intralogistik. Insbesondere in der Wellpappenindustrie sind unsere Anlagen auf allen Kontinenten vertreten und ermöglichen einen optimalen Materialfluss in den Produktionshallen. Als führender Anbieter in intralogistischer Branche bietet Dücker conveyor systems GmbH Markt- ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 17. Feb. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman Siebert
Zitat: Original erstellt von ms25: Wozu gibt es dieses blöde "Eigenschaften (übergreifend)" eigentlich? Was wird da übergreifend bearbeitet?
Beispiel: Du hast ein Schütz mit 8 Hilfkontakten im Plan verteilt gezeichnet. Alles fertig. Nun kommt plötzlich in der Revision eine BMK Änderung. Nun musst du nicht alle Kontakte und die Spule einzeln anspringen oder über suchen und ersetzen das BMK änder sondern einfach nur mit der eingeschalteten Option das BMK an irgendeinem Kontakt oder der Spule ändern. Zitat: Original erstellt von ms25: Nutzt die Funktion eigentlich jemand?
Oh ja! Aber ich habe sie im Regelfall unter dem Optionsmenü nicht aktiviert. Wenn dann verwende ich die rechte Maustaste und rufe im Kontextmenü die Funktion auf. Dann vergesse ich sie nicht wieder zurückzunehmen. Muss ich allerdings mehr Änderungen vornehmen dann schalte ich die Option schon ein und hoffe das ich sie nicht wieder vergesse herauszunehmen wenn ich fertig bin Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
