  Kontaktspiegel verschieben
Autor Thema:  Kontaktspiegel verschieben (2848 mal gelesen)
espacedriver
Automatisierungstechniker, Ing. NT
Sehen Sie sich das Profil von espacedriver an!   Senden Sie eine Private Message an espacedriver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für espacedriver
Eplan P8/select start(64bit) V2.9 SP1 Build:14642
Expert-Mode
erstellt am: 12. Feb. 2014 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Nachmittag an alle die noch zeichnen....
Habe mit CTRL B meine Relaisspule "zerlegt" sodass ich den Kontaktspiegel etwas verschieben kann, weil er da stört wo er standardmäßig war. Kann man den Vorgang auch irgendwie rückgängig machen, sodass man dann Spule MIT verschobenem Kontaktspiegel (also mit Offset) wieder durch einfaches Anklicken und ziehen und verschieben kann ?
Derzeit geht das nur mehr aus dem Kontextmenü und dem VERSCHIEBE-Befehl
lg
Rainer
Wo wir sind ist das Chaos, aber wir können nicht überall zugleich sein !
guti
Sehen Sie sich das Profil von guti an!   Senden Sie eine Private Message an guti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guti
Windows 10 Pro x64
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 5
erstellt am: 12. Feb. 2014 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für espacedriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
das geht über "Bearbeiten --> Text --> Verschobenen Eigenschaftstext zurücksetzen"
Edit: Du könntest Dir die Koordinaten des von Dir verschobenen Kontaktspiegels aufschreiben, danach den Eigenschaftstext zurücksetzen und dann unter "Eigenschaften --> Anzeige --> Kontaktspiegel: --> [...]" die Koordinaten eintragen. Damit bleibt die Gruppierung erhalten.
lg guti
[Diese Nachricht wurde von guti am 12. Feb. 2014 editiert.]
ezi
Sehen Sie sich das Profil von ezi an!   Senden Sie eine Private Message an ezi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ezi
Electric P8 Prof. 2.6 HF4 Build 10713
Windows 7
erstellt am: 12. Feb. 2014 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für espacedriver 10 Unities + Antwort hilfreich
espacedriver
Expert-Mode
erstellt am: 12. Feb. 2014 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, das geht prima so
