Thema: Geräteanschluss unsichtbar (2805 mal gelesen)
Baliet Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 03.02.2014 EPlan P8 V2.9
erstellt am: 12. Feb. 2014 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wie kann ich einen Geräteanschluss unsichtbar darstellen? Mit EPLAN 5.70 war es möglich die Grafik vom Geräteanschluss auszublenden (Anschlußdarstellung = ohne Grafik). Gruß Alex ------------------ A.B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 12. Feb. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baliet
Ludwig Sommer Mitglied Technischer Sachbearbeiter
Beiträge: 19 Registriert: 31.05.2023 EPLAN 2.9
erstellt am: 20. Jun. 2023 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baliet
Moin, Ich habe ein ähnliches problem, allerdings steht bei mir schon das DCPNG ausgewählt habe es ist dennoch sichtbar. Kann das eine Ebeneneinstellung sein? LG, Ludwig ------------------ Ludwig Sommer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 20. Jun. 2023 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baliet
erstellt am: 20. Jun. 2023 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baliet
Hi nein da ist sogar ein unsichbarer kasten drum der weg geht wenn ich "U" drücke und wieder kommt, ich habe den geräteanschluss auch schon ganz neu eingefügt aber fehlanzeige. Interresanter weise funktioniert das in einem anderen Projekt. Vielleicht eine Projekt einstellung oder so? LG, Ludwig ------------------ Ludwig Sommer [Diese Nachricht wurde von Ludwig Sommer am 20. Jun. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2023 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baliet
erstellt am: 20. Jun. 2023 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baliet
So soll es ja für unsere bedürfnisse auch sein, die Klemmleisten definition ist ja bekannt wo für die ist. Hinter den beiden Geräteanschlüssen verbirg sich die anfangsböckchen, endböckchen und der Träger für das Klemmleisten schild. Es soll allerdings nicht im Schaltplan gezeichnet werden, weshalb alles unsichtbar sein soll. Leider werden die Geräteanschlüsse nicht unsichtbar gezeichnet. Dieses Konstrukt wird als Macro auf der Schaltplan seite plaziert, welches auch schon in anderen Projekten verwendet wurde. In anderen Projekten ist dies Unsichtbar außer in diesem. Wenn ich nur den Unsichtbarengeräteanschluss (DCPNG) über "einfügen" einfüge hab ich das selbe problem. Beispiel wie im Foto zu sehen LG, Ludwig ------------------ Ludwig Sommer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 21. Jun. 2023 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baliet
Hallo Ludwig, ja, es könnte an einer Eplan - Ebene liegen. Wenn zum Beispiel in Ebene "Eplan320" der Haken unter sichtbar gesetzt ist, würde das Symbol trotzdem sichtbar sein. Allerdings gibt es so viele Ebenen, dass ich jetzt nicht alle durchgehe, um herauszufinden bei welchen Ebenen dieses Phänomen noch auftreten könnte. LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2023 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baliet
erstellt am: 21. Jun. 2023 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baliet
