Thema: Kabelnavigator zeigt nicht alles an (1914 mal gelesen)
TomlogikHH Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 14.03.2011 EPlan P8 Select V2.3 EPlan Fluid V2.3
erstellt am: 11. Feb. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle zusammen! Vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen. Aus dem Kabelnavigator weise ich Adernummern per drag and drop den jeweiligen Adern zu, das klappt auch soweit. Die Adernummern werden im Schaltplan auch korrekt angezeigt, im Kabelnavigator werden sie aber nicht abgebucht. Die vorgehensweise ist bei allen gleich, auch der Button Verbindungen aktualisieren bringt keine Änderung. Hat jemand einen Tip für mich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomlogikHH
TomlogikHH Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 11. Feb. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomlogikHH
Zitat: Original erstellt von TomlogikHH: Hallo und danke, aber da tut sich nichts. Hatte ich vorher auch schon mal probiert, die Ader 13 wird nicht übernommen. Noch einen Tip?
geht zum den Ader 13 und schau ob da nicht andere Kabelname drin ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomlogikHH Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomlogikHH
TomlogikHH Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist es auch nicht, es scheint irgendwie mit der Position zu tun zu haben. Wenn ich eine funktionierende Ader (z.B. 12) auf die Position verlege wird sie auch nicht mehr angezeigt. Die 13 funktioniert aber an einer anderen Stelle ohne Probs, also daran kann es auch nicht liegen.... Rätselhaft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Feb. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomlogikHH
TomlogikHH Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2014 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomlogikHH
Zitat: Original erstellt von TomlogikHH: Die Bezeichnungen sehen für mich i.O. aus, bei den anderen Adern (die im Kabelnavigator richtig angezeigt werden) sieht es genauso aus....!?
versuch mal mit passen, um das Netz wahrscheinlich legt es nicht im Raster druck mal die taste "I" und schau ob alles im Raster ist am besten mach ein Makro von diese Kabel und Verbindungen
und noch eine was zagt die Fehlermanagement ? [Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 12. Feb. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 12. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomlogikHH
VoCAE Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 67 Registriert: 10.06.2010 EPLAN P8 2.2 HF1 ELCAD 7.8.0
erstellt am: 12. Feb. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomlogikHH
Hallo hast du die Adern den Kabel nochmal zugeordnet? (im Kabelnavi: Adern zuordnen - Vorhandene Eigenschaften beibehalten) Und prüfe auch mal, ob die Checkbox "Kabelverbindung" aktiviert ist. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
