  Legende
Autor Thema:  Legende (1921 mal gelesen)
Gremel
Hardwareplaner
Sehen Sie sich das Profil von Gremel an!   Senden Sie eine Private Message an Gremel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gremel
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 11. Feb. 2014 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Keuts,
ich mal wieder.
Hab ein Problem mit dem SS aufbau. Habe mein erstes Projekt mit Anlagen und Ort Strukturkennzeichnung gemacht. Sieht auch super aus. Nur wenn ich jetzt den SS Aufbau gemacht habe und auswerte kommt folgende Fehlermeldung "Das Strukturkennzeichen entspricht nicht dem der Montageplatte."
Auch bei der Legende erscheint mir leider nur das BMK (z.B. -3F1) und nicht mit Anlage und Ort.
Was tun??
Danke für die Antworten.
Gremel
Hardwareplaner
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 14. Feb. 2014 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keiner ne Idee???
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Feb. 2014 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wie heisst denn Deine Montageplatte (vollständiges BMK)? Ist das abweichend zur Strukturkennzeichnung Deines Stromlaufplanes?
Das vollständige BMK der Artikelplatzierung sollte auch dem BMK entsprechen welches Du im Stromlaufplan verwendet hast. Das wird auch so sein ansonsten kommt die nächste Prüfung "Bauteil auf der Montageplatte ohne Darstellung im Schaltplan". Daher tippe ich hier einfach mal darauf das die Anzeigeeinstellungen nicht richtig passen.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Feb. 2014 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
@Fehlermeldung:
In funktionalen Projekten ist diese Meldung nicht zu vermeiden, und daher sinnfrei --> abschalten
@Formular:
Ist evtl. ein falscher Platzhalter verwendet im Formular ?
(z.B. "BMK (sichtbar)" ?)
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
