Thema: Darstellung Paarquerverweis (3061 mal gelesen)
Papaknolle Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 46 Registriert: 08.10.2010 Eplan 5.7 P8 2.6 HF3 Expertenmenü
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie bekomme ich es hin, dass die Darstellung der Hilfskontakte gleich ist, egal ob ich sie als Symbol oder aus dem Betriebsmittelnavigator plaziere. Die Darstellung aus dem BM Navi soll gleich dem Symbol sein. Ich weiss, dass es mit Blockeigenschaft geht, kriegs aber nicht gebacken. Kann mir einer auf die Sprünge helfen? Grüße Knolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Papaknolle
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Papaknolle
erstellt am: 05. Feb. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich kann ich dieses Symbol ich für die Darstellung der Hilfskontakte nehmen. In meinem Beispiel war es ein LS-Schalter, der als Makro plaziert wird damit immer die Hilfskontakte sichtbar sind, egal ob sie benutzt werden oder nicht. Mir geht es um die Darstellung des "normalen" Symbols, wenn der Hilfskontakt direkt aus dem BM Navi plaziert wird. Ich hab hier im Forum auch schon etwas ähnliches gesehen, ich kriegs mit den Blockeigenschafter aber (noch) nicht gebacken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 05. Feb. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Papaknolle
Wenn ich mal fragen dürfte... Warum machste das denn per Paar-QVW? An dem LSS steht doch was von C2A dran dann würd ich den doch als Gerät aus der AV einfügen ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 124 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.5 - 2.9 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 07. Feb. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Papaknolle
Man kann auch ohne die Artikelverwaltung freie Funktionen zu einem Bauteil hinzufügen. Im Betriebsmittelnavigator die Hauptfunktion auswählen -> Rechtsklick -> Neue Funktionen... Als Nummerierungsmuster z.B. 13,14 eintragn und bei Funktionsdefinition: Schließer, Hilfskontakt Für das neue Symbol habe ich mal die Funktion "Kontakt-/Spulenindex" verwendet. Alles ohne Artikel und Paarquerverweis. (Für das Fenstermakro das .txt entfernen) [Diese Nachricht wurde von Stefan R am 07. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info. Es ist auf diese Art aber nur bedingt einsetzbar. Von der Funktion her passt mir das beigefügte Beispiel (von Bernd) ganz genau. Wäre ideal für mich. Ich habe nur das Problem, wenn ich es für meine (senkrechten) Kontake abkupfer, will es einfach nicht so wie in dem Beispiel funktionieren. Ich kriege die Blockeigenschaften einfach nicht dazu, so zu funktionieren wie ich das möchte. Gruß Knolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Feb. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Papaknolle
Wenn nicht Dein Makro dabei ist, ist es schwierig zu raten, aber ich vermute mal, Du hast an dem PQVW Schließer alle Anzeigeeigenschaften gelöscht bzw. so verändert, das zumindest das BMK (sichtbar) nicht mehr dran steht. Wenn Du nun Drag&Drop von dem Schalter aus dem BM-Navi machst, sind selbstverständlich die Anzeigeoptionen vom PQVW-Symbol übernommen --> Du siehst nix Mach mal bei Deinem allpoligen Schließer Rechtsklick > Text > Verschobenen Eigenschaftstext zurücksetzen Steht dann alles wieder dran ? LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
