Thema: ProPanel - Step Import (2537 mal gelesen)
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 05. Feb. 2014 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Eine bescheidene Frage an die Eplan Gemeinde: Kennt jemand das Problem, dass bei einem Step-Import (in einem Makroprojekt) ein Bauraum erzeugt wird, im Navigator auch ein Logikbauteil erscheint, der Bauraum aber lediglich einen Anfasspunkt enthält? Woran könnte das liegen, denn ein Step-File Import vorher hat es noch tadellos funktioniert. Ein Experte konnte auch keinen Fehler am Step-FIle finden Und bitte sagt mir jetzt nicht, dass die Anzahl der Bauräume in einem Projekt beschränkt ist... Danke schon mal! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 05. Feb. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabernia
Kenne das Problem (und auch noch einige andere ) Meist war da immer was im Projekt selber das Problem Anzahl der Bauräume ist mW nicht begrenzt ABER Projekte werden durch 3D-Daten sehr groß (da entstehen auch schnell Zugriffsprobleme) - Deswegen haben wir Makroprojekte aufgetrennt Habe meist folgendes gemacht: Projekt komprimieren: Achtung bei Makroprojekten, damit du nicht Sachen rausschmeist, die du noch brauchst +Reorganisieren Wenn das nicht geholfen hat: Projekt Sichern und dann sie Sicherung wiederherstellen und das alte überschreiben Wenn das dann immer noch war haben wir die STEP in einem anderen Programm geöffnet (zB Heeks-CAD) und erneut gespeichert ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm... Danke für die Tips bis auf den letzten hab ich alles versucht, aber ergebnislos. Den letzten Punkt kann ich leder net testen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabernia
Wie ist das mit einer anderen STEp - vielleicht eine, die du schon mal im Projekt hast funktioniert die? Wenn nicht liegt es am Projekt > dann kannst du das nur an Eplan schicken ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andere hab ich versucht, da funktionierts, auch bei welchen aus der gleichen Quelle (also vom gleichen Hersteller). Das Projekt ist es also eher nicht, nur beim btroffenen Step selbst können wir keinen Fehler finden... ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabernia
erstellt am: 05. Feb. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 05. Feb. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabernia
Hallo, ich glaube das liegt wirklich an der STEP Datei. Ich kann sie mit meinem Viewer nicht öffnen und bekomme eine Fehlermeldung die gesagt, dass 2D Elemente mit dem Viewer nicht angezeigt werden können ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabernia
Zitat: Original erstellt von pegu: Hallo,ich glaube das liegt wirklich an der STEP Datei. Ich kann sie mit meinem Viewer nicht öffnen und bekomme eine Fehlermeldung die gesagt, dass 2D Elemente mit dem Viewer nicht angezeigt werden können ...
habe das gleiche Problem ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
