wenn du eine Access Datenbank hast, dann sollten dort die Artikel drin sein.
Öffne zunächst die Artikelverwaltung. Dann rechts unten auf Extras gehen und dort auf Einstellungen. Dann kannst du rechts oben über den Button mit den ... die Access Datenbank von Siemens auswählen und alles mit OK bestätigen.
Nun sollten die Siemens Artikel für dich da sein. Dann wählst du die Artikel aus die du in deine exportieren möchtest. Nun einen rechten Mausklick und dann Exportieren wählen. Am besten als Dateityp XML auswählen. Noch den Speicherort bestimmen und auf OK klicken.
Nun wieder deine Datenbank auswählen (wie sieh oben) und dann dort wieder rechts unten bei Extras den Eintrag Importieren wählen. Dateityp XML, Exportdatei auswählen und OK drücken.
Nun sollten der/die Siemens Artikel in deiner Datenbank sein.
Hoffe das hilft dir weiter.
Sebastian
