  Fehler 007010 wen extern Bearbeitung
Autor Thema:   Fehler 007010 wen extern Bearbeitung (1832 mal gelesen)
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
erstellt am: 04. Feb. 2014 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi all
kann das jemand bestätigen und testen:
extern editieren - Funktion texte
1. Element mit mehreren Präsentationen SPS-Kasten
Haupt Funktion (sps-box) Funktion Text - eingetragen
neben Funktion (sps-boxen) Funktion Text - nicht eingetragen
jetzt wen ich das editiere in eplan (zB Bearbeitung tabellarische) ist alles ok
wen ich das im Excel editieren will (extern Bearbeitung) - als ist ok das Funktion Text ist übernommen aber in Fehlerprüfungen zeigt sich das Fehler 007010
wen ich jetzt das selbe mache in eplan (Bearbeitung tabellarische) und erden ich das Funktion Text dann in den restlichen leeren Felder zB 1 eingeben wird -> bestätigen, dann das 1 wider entfernen und Bestätigung , gibst diese Fehler nicht
das Support zagt das alles ist ok und ich mache was falsch
weil ich kann nicht in extern Bearbeitung nur ein Funktion Text Feld mit einem DT editiere - Mus ich das ganze DT editieren
das Ticket ist T809764
und das Antwort
Customer action was incorrect. System behavior is correct. The message 007010 will be created if not the whole DT is changed. I see no issue for empty a value.
ich wollte mir etwas Arbeit gespart mit extern Bearbeitung und habe 2 mal so fiel Arbeit
vorsichtig sein,
wenn extern Bearbeitung machen,  und in der Funktion Text nicht in allen Bereichen der Artikel die gleiche Eintragung ist
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2
Eplan Professional P8 2.6
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 04. Feb. 2014 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pwisniewski 10 Unities + Antwort hilfreich
Dü müsstest den Funktionstext eintragen wenn du über Eigenschaften übergreifend gehst > dann wird das an Haupt- UND Nebenfunktion eingetragen
(activate Options > Properties (global))
Romy
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
erstellt am: 04. Feb. 2014 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RomyZ:
warum ?
ich Mus das Funktion Text nur in Hauptfunktion schreiben alle andere Felder in Zusatzfunktion "Funktion texte" Musen leer sein (Kunde Wunsch)
sollte so aussehen
das geht mit interne Bearbeitung aber nicht mit extern
[Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 04. Feb. 2014 editiert.]
RomyZ
erstellt am: 04. Feb. 2014 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pwisniewski 10 Unities + Antwort hilfreich
um den Fehler zu vermeiden, aber trotzdem den Text nur 1x einzutragen
Kundenwunsch:
Geht es ihm darum, dass nur an der Hauptfunktion der Text angezeigt wird oder darf er an den Nebenfunktionen nicht stehen?
Wenn es nur um die Anzeige geht - die kannst du ja anpassen
Romy
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
erstellt am: 04. Feb. 2014 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kundenwunsch:
das Fehler Trift nur wen ich extern Bearbeiten viel
Kunde wusch - kein Funktion Text in Nebenfunktionen - und das geht nicht um anzeige
kannst du versuchen in eplan Demo Projekt
präpariert mal ein SPS Karte - last nur das Funktion Text in Hauptfunktion des SPS Karte - aber mach das in eplan
mach Fehler  Überprüfung - werde alles ok
dann probiere mal mit extern Bearbeitung das Funktion Text zu modifiziert (die Rest Funktion texte in SPS Nebenfunktionen sind leer und Modifizierens du das nicht)
dann Import das zum eplan und mach das Fehler Überprüfung noch einmal
RomyZ
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pwisniewski 10 Unities + Antwort hilfreich
007010: Funktionen haben widersprüchliche Daten bei Eigenschaft
>> Die Meldung muss ja kommen da Funktionstext der Elemente nicht übereinstimmen
Wenn die im Prüflauf nicht kommt ist sie ggf ausgeschaltet oder die Prüfung bei Import/Export ist da strenger
Da wirst du daran nichts ändern können
Romy
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich auch so gedacht aber versuch mal (in eplan demo projekt oder in deinen Projekt - das ist egal, wichtig, daß bei der Überprüfung das nicht ausgeschaltet wird)
wen du das intern Bearbeiters (in eplan ) wird das Fehler nicht kommt
wen du das selbe extern mahnst wird es vorkommt
RomyZ
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pwisniewski 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider fehlt mir momentan etwas die Zeit zum testen - ich glaub dir das Verhalten
Denke das wirst du aber nicht ändern können
muss dir auch ehrlich sagen, dass ich den Kundenwunsch seltsam finde
aber Kunde ist halt König
Romy
Funktionselektriker (m/w/d)
SMS group GmbH
SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ...
Anzeige ansehenLeitung, Teamleitung
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na habe das früher nicht gefunden weil ich immer das selbe in ganze "Artikel" schreibe
das Projekt ist die erste das ich das nicht darf
wollte da schnell das ganze Projekt editieren (Funktion texte) und hab so was endekt
dahinfuhr schreibe ich diese Thread das andere nicht überrascht sind wen sie das Projekt gereinigt haben und Kunde wollt einige texte verenden
hab gedacht mache ich das extern wird schneller sein  - was war meine Überraschung wen ich das Fehler sah
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
