Thema: Fehlersichere Ausgänge adressieren (2103 mal gelesen)
krs.major Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 04.02.2014 EPlan P8 2.3 Professsional
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, ich bin neu hier, und hab keinen passenden thread zu meinem Problem gefunden. Find das Forum Klasse und hab schon einige nette Tipps gefunden. Ich hab mal einen neuen Thread erstellt btt: Ich setze eine fehlersichere Ausgangskarte(6ES7 326-2BF00-0AB0)ein. Das problem ist das ich 2 Klemmen für einen Ausgang habe, die Klemmen aber logischerweise nicht die gleiche Adresse zuweisen kann. In der Funktionsschablone sind die Klemmen auch als DA deklariert, die könnte ich hier zwar ab ändern, möchte ich aber eigntl nicht Hat jemand eine Idee wie ich den Fehler aus meinem Prüflauf raus bekomme ohne den Prüflauf abzuändern? MfG Krs ------------------ EPlan P8 2.3 Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krs.major
Hallo, das ist gar kein Problem für Eplan. Analoge I/Os haben ja auch mehrere Klemmen. In den Eigenschaften der SPS-Klemmen kann man festlegen, um welche Anschlüsse es sich handelt. (Funktionsdefinitionen) Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krs.major
Kleiner Nachtrag! Es ist schon so, dass Du bei Deinen Anschüssen die Funktionsdefinition entsprechend ändern müsstest. Denn nur eine SPS-Klemme ist der Ein- bzw. Ausgang, die weiteren Klemmen irgendwelche Anschlussversorgungen. Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krs.major
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
krs.major Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, erstmal danke für die schnellen Antworten. @ Stefan: die Funktionsschablone möchte ich nicht ändern da die Ausgangskarte auch anders, je nach Sicherheitskategorie unterschiedlich beschaltet werden kann. Bei jedem Projekt mit f-Steuerung die Funktionsschablone ans Projekt anpassen find ich nicht so toll @ ralfm: Ja die Spule an 5+6 da diese Sicher schalten muss wird so gesehen 2 kanalig abgefragt und geschalten. MfG Krs ------------------ EPlan P8 2.3 Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
