Thema: Artikelexport als txt (cfg Vorlagendatei) (1831 mal gelesen)
hjforster Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 18.05.2004
erstellt am: 04. Feb. 2014 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich nutze Eplan P8 2.3 und SQL Server als Artikelverwaltung. Nun möchte ich einen ausgewählten Artikel exportiern, als *.txt. Wie kann ich die Vorlage formatieren so das ich feste Werte eintragen kann und auch die Ausgabe auf mehrere zeilen verteilet ist, oder auuch manchmal Werte in einer Zeile hintereinander stehen. so sollte die Textdatei aussehen, in etwa: Artikelnummer, Hersteller ( in einer Zeile nächste Zeile ein fester Wert "LANGTEXT" dann soll der Langtext kommen. nächste Zeile Herstellerkurz usw. usw. geht das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 04. Feb. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
table=tblPart partnr=[1!#1] manufacturer=[1!#2] description1=[2!#2] description2=[3!#2] description3=[4!#3] Die Erste Zahl in der Klammer steht für die Zeile und die Zweite Zahl für die Spalte. ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 04. Feb. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
Das Problem dürfte der von dir gewünschte "LANGTEXT" sein. Ich kenne bisher keine Möglichkeit diesen für einen Export mit in der Konfigurationsdatei fest zu hinterlegen. Allerdings könnte ich mir einen Workaround vorstellen. Ein weiteres Problem könnte der Trenner zwischen den beiden Datenfeldern innerhalb der gleichen Zeile werden. Wenn du dir z. B. dort ein Komma mit fogendem Leerzeichen wünschen wird auch das nicht gehen. Hier der Workarount: In der Artikelverwaltung, Reiter Attribute, in die z. B. Zeile 10 der Attribute den gewünschten Text hinterlegen. Hierzu in der Listenansicht alle Artikel markieren und dann für alle gleichzeitig den Text dort hinterlegen. Es kann natürlich auch eine andere Zeile der Attribute verwendet werden. Dann würde die Konfigurationsdatei so aussehen. Code: separator=, ; Hier den Trenner für die Felder innerhalb der gleichen Zeile bestimmen textquote= ;header=Header ;fieldTitle=0 skipLeadIn =0 rowsPerRecord = 1 trim=1 convert-region-dependent=0table=tblPart ; Tabelle Einzelteile partnr=[1!#1] ; Eplan Artikelnummer manufacturer=[1!#2] ; Hersteller Kurzbezeichnung (30) note=[3!#1] ; Beschreibung description1=[4!#1] ; Bezeichnung 1 description2=[5!#1] ; Bezeichnung 2 description3=[6!#1] ; Bezeichnung 3 table=tblAttribute ; Attribute Array val.10=[2!#1] ; Attribute Zeile 10
hjforster Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und schon mal vielen Dank. Ich werde das nun mal testen. Oder hast du eine andere Idee wie ich eine *.TXT Datei formatieren kann mit den Artikeldaten? Ich möchte darüber neue Artikel die ich im SQL-Server anlege an unser ERP übergeben, als txt File ist das halt am einfachsten. Gruß H-J Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hjforster Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2014 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich weiß nicht wo hier mein Fehler ist, aber die die Ausgabe in der textdatei steht immer in einer Zeile. separator=| ; Hier den Trenner für die Felder innerhalb der gleichen Zeile bestimmen textquote= ;header=Header ;fieldTitle=0 skipLeadIn =0 rowsPerRecord = 1 trim=1 convert-region-dependent=0 table=tblPart ; Tabelle Einzelteile partnr=[1!#1] ; Eplan Artikelnummer manufacturer=[1!#2] ; Hersteller Kurzbezeichnung (30) description1=[2!#2] ; Bezeichnung 1
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 05. Feb. 2014 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
hjforster Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also mit dem Windows Editor steht alles in einer Zeile, bei Notepad ++ in mehrere Zeilen, seltsam. Kann ich auch einen festen Wert eintragen. Z.B in Zeile 4 soll immer stehen "ab hier Herstellerdaten" geht sowas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 05. Feb. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjforster
hjforster Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
