Thema: Ebenenverwaltung (2113 mal gelesen)
wfalk Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 56 Registriert: 27.02.2013 Eplan Electric P8 2.1 - Select Experten
erstellt am: 03. Feb. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Problem. Und zwar habe ich ein Verbindung bei EPlan die das Potential N hat. Jetzt habe ich in der Ebenenverwaltung die Linienart und die Farbe geändert aber Eplan übernimmt das nicht. Kann mir da einer helfen? ------------------ Gruß Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PENT Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 49 Registriert: 04.12.2013 EPLAN Electric P8 - Professional V2.3
erstellt am: 03. Feb. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wfalk
erstellt am: 03. Feb. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wasmor Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 33 Registriert: 08.10.2012
erstellt am: 03. Feb. 2014 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wfalk
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wfalk
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wfalk
erstellt am: 04. Feb. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wfalk
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wfalk
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wfalk
Zitat: Original erstellt von wfalk: Ich hab der Klemm das über die Logik gesagt. Im Anhang habe ich ein paar Fotos.
was hast du in der "N" definiert ? hast du eventuell in anderen seilten das PE mit N zusammen verbinden ?
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab jetzt mal die Verbindungsdefinition und die Potenzialdefinition rausgenommen, und an der nächsten Klemm auch Potenzial N definiert. Das Problem besteht aber weiterhin. Allerdings hatte ralfm recht an der Potential(N hellblau) war eine andere Farbe eingestellt. Trotzdem hat sich die Farbe nachdem ich das gelöscht hatte nicht geändert. ------------------ Gruß Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wfalk
ok. Dann vielleicht einmal die Einfügepunkte einschalten, Taste "I" eventuell sitzt noch irgendwo eine Potential-/verbindungsdefinition ohne Querlinie. Dann die Verbindungen aktualisieren. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
