Thema: Fehler beim PDF Export (3067 mal gelesen)
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Beiträge: 341 Registriert: 15.09.2009 Adobe Reader X MS Office 2010 CoCreate Drafting 2008 AutoCAD LT2009/LT2014 EPLAN 5.70-2.9 Plattform 2022
erstellt am: 31. Jan. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Seit heute tritt bei uns ein ungewöhnlicher Fehler beim PDF -Export auf.Ein Firmenlogo sieht in EPLAN so aus wie im hochgeladenen Bild Nr.1. Im exportierten PDF sieht das Logo so aus wie im hochgeladenen Bild Nr.2. (ausgefüllter schwarzer Punkt).Beim DWG-Export gibt es kein Problem, das Logo wird wie in Bild Nr.1 exportiert. Das rätselhafte an der Sache ist, dass gestern dieser Fehler noch nicht aufgetreten ist. Benutzereinstellungen wurden nicht geändert.Das Normblatt, in dem dieses Logo eingebunden ist wurde nicht verändert. Das Projekt wurde reorganisiert und komprimiert. Weis jemand eine Lösung? Vielen Dank für Antworten ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe_Greiling Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 06.12.2004 :hubbi: Ich bin wieder da EPLAN 2.2!!!!!! Und spucke auf COMOS :krank:
erstellt am: 31. Jan. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Uhh das Problem hatte ich auch mal mit Word oder so. Soweit ich mich erinnern kann hat unserer Admin im PDF Treiber etwas umgestellt. Hier gab es eine Option wie Bilder in der PDF Datei behandelt/Bearbeitet werden. Teste mal die Bilder Einstellungen in den Druckeinstellungen. Ansonsten vielleicht mal ein anderes Bild Format einfügen. ------------------ mfg Joe ------------------ Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider handelt es sich bei dem Firmenlogo in dem Normblatt nicht um ein Bild, sondern um eine geschlossene Polylinie (gefüllt). Ich habe schon versucht die Linienstärke zu minimieren und habe auch mal die "Füllung" entfernt. Leider hatte das immer nur Auswirkungen in der EPLAN Zeichnung sowie im DWG Export. Im PDF bleibt der schwarze Punkt. ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert [Diese Nachricht wurde von RonGoho am 01. Feb. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RonGoho am 01. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 04. Feb. 2014 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal mit dem "PDF Creator" einen Ausdruck erzeugt. Hier wird alles korrekt ausgegeben. Bedeutet das jetzt, dass das Problem bei Adobe liegt??? ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Moin, das würde ich nicht ausschließen, hatte so etwas ähnliches früher mal mit der 5.70, die interne pdf- Ausgabe war stellenweise nicht komplett, die Ausgabe mit dem pdf- Creator war dann komplett. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
