Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Schaltschranklegende ohne Klemmenartikel
Autor Thema:   Schaltschranklegende ohne Klemmenartikel (1346 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 31. Jan. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe eine manuell platzierte Schaltschranklegende und auf der ausgewerteten Montageplatte sitzt eine Klemme mit Überspannungsschutz und Abschlussdeckel dran.
In der Legende wird die Klemme (F2) angezeigt und in der nächsten Zeile dann der Abschlussdeckel.
Da Klemmen bzw. Zubehör ohne spezielle Funktion nicht in der Legende haben möchte, soll diese da weg.
Wie kann ich die Auswertung konfigurieren, dass sie solche Artikel weg lässt?
Ich möchte, dass das dann generell so bleibt und ich nicht jede eingebettete Legende nachbearbeiten muss.
Gibts da eine Möglichkeit?
lg
Alois
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Jan. 2014 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh... normalerweise einfach von P8 rausfiltern lassen. Das sollte auch mit einer manuell platzierten Schaltschranklegende funktionieren...
hual
erstellt am: 03. Feb. 2014 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich kann schon den einen Artikel mittels Artikelnummer ausfiltern.
Toll wäre es wenn ich eine Vorlage erstellen könnte in der ich z.B. eine Produktgruppe/Untergruppe ausfiltern könnte.
So muss ich jede Auswertung nachträglich bearbeiten und schauen welche Artikelnummern ich nicht haben will.
Geht das nicht komfortabler?
lg
Alois
MT-Messtechnik
Entwicklung Automationstechnik
Sehen Sie sich das Profil von MT-Messtechnik an!   Senden Sie eine Private Message an MT-Messtechnik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MT-Messtechnik
EPLAN Electric P8 2.6 HF2 - Professional (64bit)
EPLAN Fluid Add-On
erstellt am: 06. Feb. 2014 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois
Ich weiss nicht ob dein Problem noch besteht. Folgenderweise habe ich das gelöst.
Und zwar über eine Filtereinstellung mit Funktionsdefinition ungleich Artikelplatzierung, Klemmenleiste.
Sascha
hual
erstellt am: 07. Feb. 2014 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das "Problem" besteht noch,
ich hab jetzt per Artikelnummer die jeweiligen "Zuviels" ausgefiltert.
Dein Vorschlag sieht auch vielversprechend aus. Werd ich versuchen.
lg
Alois
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
