  Mit 2 Platzhalterobjekten arbeiten
Autor Thema:  Mit 2 Platzhalterobjekten arbeiten (1157 mal gelesen)
PENT
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von PENT an!   Senden Sie eine Private Message an PENT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PENT
EPLAN Electric P8 - Professional V2.3
erstellt am: 31. Jan. 2014 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich möchte meine  ET200 Bauteile variable gestallten heist, ich möchte den Querverweis ändern. Im ersten Platzhalterobjekt den Einbauort und im zweiten das BMK. Ist das so möglich, weil beides im Sichtbaren BMK steckt.
Dank im vorraus!!
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 31. Jan. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PENT 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube das geht nicht.
grüße
FrankS
Björn N.
Sehen Sie sich das Profil von Björn N. an!   Senden Sie eine Private Message an Björn N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn N.
Electric P8-Professional
Version: 1.9 International SP1
Version: 2.2
Version: 2.4
Version: 2.6
Version: 2.8
erstellt am: 31. Jan. 2014 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PENT 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein das geht nicht, zumindest ging das bis jetzt nicht.
Habs noch nicht wieder ausprobiert.
Wir lösen sowas meist dadurch, dass noch ein Strukturkasten eingesetzt wird.
Dann kannste im sichtbaren BMK und übergeordnet im Strukturkasten was eingeben, wodurch dann dein komplettes BMK entsteht..
tri, tra, trullalala.....
Das Trinken lernt der Mensch zu erst,
viel später erst das Essen.
Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit
das Trinken nicht vergessen!
PENT
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Feb. 2014 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist natürlich auch möglich. Ich bin jetzt bei dem ersten Platzhalter über die Eigenschaften: "Baugruppenträger" und
"Modul steck auf Baugruppenträger" gegangen dadrüber bekomme ich dann den Einbauort.
Beim zweiten Platzhalter verwende ich die Eigenschaft: "Name (Sichtbar). Das funktioniert ganz gut.
