  [P8 2.2] Atikelauswahl filtern nach Hersteller und Querschnitt
Autor Thema:  [P8 2.2] Atikelauswahl filtern nach Hersteller und Querschnitt (1063 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 29. Jan. 2014 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will einem Kabel eine Artikelnummer zuweisen und habe in den Symboleigenschaften den Reiter "Artikel" aufgerufen und unter "Artikelnummer" auf die drei Punkte geklickt.
Die Artikelauswahl öffnet sich.
Hier bin ich bei "Feldbasierter Filter" auf "..." gegangen und habe den Filter im Bild angelegt. Leider wird nicht ein Kabel angezeigt.
Auch wenn ich den Querschnitt rausnehme, wird kein LAPP-Kabel angezeigt.
In den Artikeldaten sind die Informationen eindeutig vorhanden.
Was mache ich falsch oder was habe ich vergessen?
Gruß HEiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 29. Jan. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko !
Wie ist denn der Hersteller gepflegt ? (Bildchen ?)
Das Feld auf das Du folterst ist der Kurzname des Herstellers,
der Langname kommt aus einer anderen Tabelle.
Wg. dem Anschlussquerschnitt (das Feld habe ich im Filter gar nicht mehr in der V2.3).
Kabel versuche ich immer mit der Geräteauswahl zu selektieren, aber das setzt gefüllt Funktionsschablonen voraus.
Viele verwenden auch Baumstrukturen speziell für z.B. Kabel angepasst.
Ohne Deinen Artikeldatensatz zu kennen, ist es schwierig.
Evtl. kannst Du den Datensatz als XML exportieren und posten.
Das Filtern nach Hersteller sollte auf jeden Fall gehen.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
akkube
Sehen Sie sich das Profil von akkube an!   Senden Sie eine Private Message an akkube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akkube
erstellt am: 29. Jan. 2014 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
hab mal dein Beispiel nachgebildet. Funktioniert !!
Hab die P8 2.3
Habe den Hersteller "LAPP" im Feld Wert ausgewählt.
Verbindungsquerschnitt hab ich eintragen müssen,
ist aber bei Uns "1".
Warum das bei Dir nicht geht ?
Probier mal über Wertauswahl.
Gruss Wolfgang
WIN 7 64BIT
Eplan 5.7 SP1 HF2
Electric P8 2.3 Build 7352
