  Stückliste leer
Autor Thema:  Stückliste leer (1476 mal gelesen)
pfawol
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pfawol an!   Senden Sie eine Private Message an pfawol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfawol
EPLAN Electric P8 Professional V2.2
eplan 5.7 SP1 Professional
AutoCad 2012
erstellt am: 29. Jan. 2014 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Habe wieder mal ein Problem und rufe um Hilfe:
Ich habe von einer Firma ein P8 Projekt bekommen und durfte es auf unseren Firmenstandart bringen. Habe dann die Fehler die aufgetaucht sind, Kontaktspiegel usw. behoben. Aber nach der Auswertung ist die Stückliste bei Bezeichnung, Teilenummer Hersteller leer ??? Stueckliste 2 ist die von der Firma, Stueckliste 1 ist meine umgebaute.
LG Wolfgang
VoCAE
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von VoCAE an!   Senden Sie eine Private Message an VoCAE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VoCAE
EPLAN P8 2.2 HF1
ELCAD 7.8.0
erstellt am: 29. Jan. 2014 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfawol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
hast du die im Projekt eingelagerten Artikeldaten in deine Artikelstammdaten kopiert? Eplan braucht doch einen Bezug zu den Artikelnummern im Plan.
Andi
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 29. Jan. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfawol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Wenn es mit dem Formular von der Firma geht, und mit Deinem nicht (im gleichen Projekt),
muss es ja wohl am Formular liegen.....
Sind denn in Deinem Formular die gleichen Platzhalter verwendet wie im anderen Formular ?
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
pfawol
E-Techniker
AutoCad 2012
erstellt am: 29. Jan. 2014 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Andi
Habe das Projekt abgeglichen und aktualisiert, aber leider ohne Erfolg.
@nairolf
Ich hab alle sieten in ein neues Projekt auf die von meinem Konzern vorgegebenen Normblätter kopiert.
VoCAE
EPLAN P8 2.2 HF1
ELCAD 7.8.0
erstellt am: 29. Jan. 2014 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfawol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
die andere Richtung sollte es sein, wie Beschrieben.
Z.B.
Neue Artikel-DaBa erzeugen
Artikel abgleichen Richtung Systemstammdaten
dann nochmal auswerten.
Andi
pfawol
E-Techniker
AutoCad 2012
erstellt am: 30. Jan. 2014 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe den Abgleich in die andere Rcihtung durchgefürt, aber leider auch erfolglos???
Lg
Wolfgang
