  SPS-Adressen schieben
Autor Thema:  SPS-Adressen schieben (1582 mal gelesen)
gorgutz28
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von gorgutz28 an!   Senden Sie eine Private Message an gorgutz28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gorgutz28
erstellt am: 28. Jan. 2014 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei einem fast fertigen Projekt. Ich habe ca. 60 SPS- Karten in meinem Projekt, alle schon Allpolig gezeichnet und
Adressen vergeben. Jetzt habe ich eine neue Liste mit neuen SPS-Adressen bekommen. Danach würden sich meine gezeichneten SPS-Adressen verschieben.
Wenn ich die Liste einlese, stimmt nix mehr im Stromlaufplan. Wie kann ich das am besten anpassen ohne alle SPS-Adressen neu zu Zuweisen? Habs mal mit
tabellarischer Bearbeitung versucht, das geht aber nur so lange gut, bis eine alte Adresse auf eine andere Karte geschoben wird. Dann hab ich bisher immer per Hand
neu zugewiesen. Geht das nicht Global irgendwo schneller? Jede Adresse neu zu Zuweisen im Stromlaufplan ist viel Arbeit bei der Masse an Adressen.
Vielen Dank
Mfg
Gorgutz
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 28. Jan. 2014 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gorgutz28 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch die Adressen auch in den Zuordnungslisten bearbeiten...
Romy
gorgutz28
Projektleiter
erstellt am: 28. Jan. 2014 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mache ich ja auch, meinte natürlich die Anschlussbezeichnung im Stromlaufplan der SPS.
Die Adressen bleiben ja unverändert, werden nur anders belegt. Da ich diese ja schon gezeichnet habe, würde jetzt zum beispiel
am Ventil nicht mehr Ventil stehen sondern vielleicht nen Fühler, weil die Anschlüsse dort vergeben sind. Die hab ich bisher immer mit der Hand
neu zugewiesen. Aber wenn sich gleich An der ersten SPS ein Datenpunkt nach vorne verschiebt und der Rest ebenfalls, dann stimmt im Stromlaufplan ja nix mehr...
Anschlüsse tabellarisch  bearbeiten geht nicht so gut, wenn ein Datenpunkt jetzt auf einer anderen Karte liegt...
