Thema: Auswertung Klemmenplan (3867 mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 24. Jan. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin noch ganz frisch ich der Eplan Thematik. Und soll jetzt einige Projekte von 5.70 auf P8 konvertieren. Das klappt auch alles ganz gut. So jetzt habe ich mal eine Frage: 1.Ich möchte meinen Klemmenplan erstellen über eine Auswertung, das klappt aucvh alles. Nur kann ich mit jetzt aussuchen wie die Seiten heißen (Manuelle Seitenbeschreibung / Automatische Seitenbeschreibung ) 2. Auswertung des Inhaltsverzeichnis Wenn ich das IV auswerte aktualliersiert es sich automatisch. Wo kann ich das daaktivieren ? Wenn ich das IV auswerte, macht mir Eplan das IV mit Unterseiten z.b. 2/2.1/2.3 von kann ich das umstellen ? Wenn ich nach dem Auswerten eine neu nummerierung vornehme(inkl. IV) haben die Hauptseiten Struktur wie so wie ich sie haben will, aber sobald ich das iv anklicke ändern sich die Seiten Nummer wieder in die alten mit Unternummern. Wie kann ich beides kombinieren. Ich möchte z.b. die BMK und meinen eigenen Text anzeigen lassen. Kann ich das über die Klemmendefintion machen uns wenn wie ? [Diese Nachricht wurde von MarcCore am 24. Jan. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MarcCore am 27. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 24. Jan. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Das funktioniert glaube ich nicht, aber du könntest das Formular öffnen, dann die Formulareigenschaften aufrufen und hier im "Format für automatische Seitenbeschreibung" festlegen welche Formatelemente dafür verwendet werden sollen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hatte ich vermutet Ich muss mir erst die Berechtigung von unserem Admin holen. Ist die Seitennummerierung auf nur im Formular äbderbar. Geht das nicht über die Auswertungsvorlage (Das ich nur Hauptseiten kriege) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
unter Dienstprogramme - Auswertung - Erzeugen - Einstellungen (Button unten rechts) - Ausgabe in Seiten können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden u.a. ob Unterseiten erzeugt werden sollen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
strahleharris Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 22.01.2014 P8 2.9 Beta
erstellt am: 24. Jan. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Servus ihr, doch doch das funktioniert, allerdings ziemlich tief versteckt in den Eigenschaften des Formulars. Sucht einfach mal nach "Dialog Format für automatische Seitenbeschreibung" in der Hilfe! Dort gibts alles was man dazu wissen muss zum nachlesen! Ein schönes Wochenende! MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2014 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MarcCore: Hallo Leute, ich bin noch ganz frisch ich der Eplan Thematik. Und soll jetzt einige Projekte von 5.70 auf P8 konvertieren. Das klappt auch alles ganz gut.So jetzt habe ich mal eine Frage: 1.Ich möchte meinen Klemmenplan erstellen über eine Auswertung, das klappt aucvh alles. Nur kann ich mit jetzt aussuchen wie die Seiten heißen (Manuelle Seitenbeschreibung / Automatische Seitenbeschreibung ) 2. Auswertung des Inhaltsverzeichnis Wenn ich das IV auswerte aktualliersiert es sich automatisch. Wo kann ich das daaktivieren ? Wenn ich das IV auswerte, macht mir Eplan das IV mit Unterseiten z.b. 2/2.1/2.3 von kann ich das umstellen ? Wenn ich nach dem Auswerten eine neu nummerierung vornehme(inkl. IV) haben die Hauptseiten Struktur wie so wie ich sie haben will, aber sobald ich das iv anklicke ändern sich die Seiten Nummer wieder in die alten mit Unternummern. Wie kann ich beides kombinieren. Ich möchte z.b. die BMK und meinen eigenen Text anzeigen lassen. Kann ich das über die Klemmendefintion machen uns wenn wie ? [Diese Nachricht wurde von MarcCore am 24. Jan. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MarcCore am 27. Jan. 2014 editiert.]
Noch mal zur Frage 1. Gibt es eine Möglichkeit bei der Auswertung festzulegen, wie die Seiten Beschriftung erstellt wird. Automatische Seiten Beschreibung = Ort:Baugruppe Manuelle Seiten Beschreibung = Klemmenplan xyz Gibt es eine Möglichkeit diese zu Kombinieren z.b. über die Klemmendefinition (Klemmenplan XYZ Ort:Baugruppe) ?
erstellt am: 27. Jan. 2014 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
also den manuellen teil könnte man in den Formulareigenschaften unter Format für automatische Seitenbeschreibung als Formatelement "Formulareigenschaften" ein beliebiges Zusatzfeld auswählen welches du dann unter den Formulareigenschaften beschreibst, beim automatischen Teil sieht es etwas schwieriger aus hier würde ich als Formatelement "Name des Kopfobjektes" auswählen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
