Thema: Artikelsummenstückliste - Gesamtmenge (892 mal gelesen)
Duffman84 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 23.01.2009
erstellt am: 23. Jan. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir eine Artikelzusammenstückliste erstellt, unteranderem mit der Gesamtmenge --> Artikelreferenzdaten / Gesamtmenge (Stückzahl) Ich habe in meinen Projekten teilweise Geräte die mehrmals platziert sind, jedoch mit unterschiedliechen Varianten. Die Varianten haben die gleiche BMK und so war meine Vermutung das sie als ein Gerät gezählt werden, was leider nicht der Fall ist. Beispie: - Ich habe ein Digitales Ein- und Ausgabemodul - Für die Eingänge und Ausgänge gibt es ein separates Makro (Variante) Mache ich irgendwas falsch, oder gibt es die Möglichkeit einen Filter zu setzen, z.B. bei gleichen BMK erfolgt keine Summierung Gruß Duffman84 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 23. Jan. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duffman84
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 23. Jan. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duffman84
Hi, vermutlich hast du bei allen Varianten den Haken bei Hauptfunktion gesetzt und auch überall einen Artikel eingetragen. Je Gerät sollte nur eine Hauptfunktion vorhanden sein und nur diese Darstellung trägt den/die Artikel. MfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Duffman84 Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
