  Klemmen für Motor
Autor Thema:  Klemmen für Motor (947 mal gelesen)
Realizer
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von Realizer an!   Senden Sie eine Private Message an Realizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Realizer
Eplan Electric P8 2.3 Select
Buildnr. 6338
Expertenmodus
erstellt am: 22. Jan. 2014 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich bin noch recht neu in der Planung von Schaltschränken. Wir hatten gestern eine Diskussion in der Firma ob man Leitungen für einen Motor grundsätzlich immer über Klemmen im Schaltschrank führen muss oder ob man die Leitung auch direkt auf den Umrichter anklemmen kann. Ich muss dazusagen, dass die Umrichter sehr klein sind und fast direkt neben den Klemmen sitzen. Gibt es dazu irgendeine DIN/VDE?
Gruß Florian
fritzemann1
EAE
Sehen Sie sich das Profil von fritzemann1 an!   Senden Sie eine Private Message an fritzemann1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzemann1
Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 22. Jan. 2014 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Realizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
meines Wissens gibt es keine Vorschrift Motorleitungen erst über Klemmen zu führen.Es gibt Umrichter,an denen wird eine fertige Leitung direkt angeschlossen(zB.bei Siemens).Bei großen Umrichtern ist einfacher direkt anzuschließen .Es kommt also auf den Einzelfall an.
Gruß Uli
Realizer
Elektroing.
Buildnr. 6338
Expertenmodus
erstellt am: 22. Jan. 2014 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar. Besten Dank für die schnelle Antwort
buffi4711
Meß - & Regelmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von buffi4711 an!   Senden Sie eine Private Message an buffi4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buffi4711
Windows XP Pro SP3
Eplan 5.4 SP 1
Eplan 5.7.03
Eplan P8 1,9 HF 1
Eplan P8 1,9 SP 1
Eplan P8 2.0
Eplan P8 2.1 Build 5325
AutoCAD LT 2002
erstellt am: 30. Jan. 2014 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Realizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bedenke hier auch die EMV - Geschichten.
Wir führen die Motorleitungen da geschirmt immer bis zum FU und legen die dort auf die Abschirmbleche auf.
Nur wenn der Kunde keine abgeschirmten Leitungen haben will führen wir über Klemmen.
