Thema: Klemmenplan doppelte zeilen ?? (1893 mal gelesen)
Robert55 Mitglied Elektro
Beiträge: 28 Registriert: 29.10.2013 EPLAN P8 Vers 2.5 Select (64Bit) HF4 EPLAN P8 Vers 2.3 Select EPLAN 5.7 SP1 SC1 + PLC SPS
erstellt am: 21. Jan. 2014 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit den Klemmenplan ?? Wenn ich klemmen normal in den Plan einfüge und keine Artikelnummer hinterlege (4561,5011,5021 usw) ist der Klemmenplan ganz normal. Wenn ich jedoch einen Artikel (Wago 2002-1201 aus Dataportal) hinterlege (3511,3512,3513...) dann sind im Klemmenplan immer 2 Leerzeilen ?? die ich leider nicht weg bekomme ? Was mache ich falsch ?? Ich möchte schon gerne die Artikel hinterlegen damit ich einen sauber Stückliste bekomme.. Schon mal danke für eure Hilfe.. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Jan. 2014 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert55
Die Leerzeilen kommen daher das die Funktionen der platzierten Klemme nicht mit den Funktionen des Klemmenartikels übereinstimmen. D.h., Du hast eine Klemme allgemein mit Steg und 2 Anschlüssen platziert, die Wago-Klemme aber 2 (Stück) Funktionen Klemme 2 Anschlüsse besitzt. Diese hast Du nicht benutzt (passen also nicht "übereinander") und deshalb tauchen sie dann auch im Klemmenplan auf. Da hilft nur die platzierten Klemmen entsprechend auf die vorhandenen Funktionen des Klemmenartikels anzupassen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Infos aber ich kann Dir leider nicht folgen Ich habe die Funktionsdaten bei beiden Situationen verglichen und leider keine Unterschiede gefunden,( oder ich hab noch Tomaten auf den Augen). Kann man diese Einstellung den nicht beim Artikel hinterlegen ?? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal. ich denke ich hab den Fehler gefunden, habe es im Artikelstamm die 2. Schablone entfernt. Habe aber trotzdem noch ne Frage, bei manchen klemmen bringt mir der Navigator ein rotes Ausrufezeichen ?? Was hat das zu bedeuten ?? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
