  Problem mit Reihenfolge der Seiten
Autor Thema:  Problem mit Reihenfolge der Seiten (2050 mal gelesen)
Hynek Havlis
Automatisierung
Sehen Sie sich das Profil von Hynek Havlis an!   Senden Sie eine Private Message an Hynek Havlis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hynek Havlis
Eplan Electric P8 Professional 2.2
(Deutsch ist nicht meine Muttersprache - ich arbeite in Tschechien, also bitte die Fehler entschuldigen)
erstellt am: 21. Jan. 2014 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich habe eine neue Seite (Multiline Schema) in der Mitte des Projekts zugegeben (58 Seiten, neue Seite Nummer 29) - ich habe Seite 28b erstellt und dann alles durchnumeriert. Im Seiten Navigator sieht alles richtig aus, reihenfolge ist auch richtig. Wenn ich aber durch seiten blattere (mit PgUP, PgDN), zeigt es auf dem Bildschirm seite 28 (alte) und dann seite 30. Erst wenn ich ganzes Projekt durchblattere, sehe ich die neue Seite 29 erst ganz am Ende (nach alle Exporte usw.). Also - im Seitenbaum ist das richtig, wenn ich blattere, ist es nicht richtig. Wenn ich ein PDF-Export mache, ist diese Seite wiedermal die letzte. Ich habe keine Idee wo das Problem seien kann...
Und ich habe auch ein - meine Meinung nach - sehr Ahnliches problem. Ich habe einen Seitenbaum erstellt mit vershchiedene Seitentypen Identifikatoren & (TS Titlesheet, TOC Table of contents, ROV Remarks, CD Circuit Diagram, TD Terminal Diagram usw.). Die Reihenfolge im Baum ist wie hier geschrieben von oben nach unten, aber wiedermal, wenn ich ein PDF Export erstelle, habe ich immer die TOC - Table of contents immer am Ende der PDF datei, trotzdem in Eplan steht auf dem zweiten Platz (sofotr nach TS Titlesheet).
Beraten Sie mir bitte was kann ich damit machen, damit die Reihenfolge richtig ware?
Sahlina
Energieelektronikerin
Sehen Sie sich das Profil von Sahlina an!   Senden Sie eine Private Message an Sahlina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
Eplan P8 2.3.5 Professional
Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 21. Jan. 2014 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hynek Havlis 10 Unities + Antwort hilfreich
ist in den Einstellungen / Projekte ( Projekt ) / Verwaltung / Seiten ein Haken bei manuelle Seitensortierung?
LG Alina
Hynek Havlis
Automatisierung
erstellt am: 21. Jan. 2014 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alina.
Es war dieses Problem - manuelle Seitensortierung.
Danke fur Antwort. Es hat mir geholfen.
Hynek
