Guten morgen,
mit der Potenzialdefinition ergibt sich jetzt ein neuer Fehler:
Sobald ich auf eine Kabeldefinition stoße kommt bei der Fehlerüberprüfung: "Farbe/Nummer doppelt belegt".
Kann ich da irgendwas anderes als einen Potenzialanschluss "davorschalten" um das Potenzial zu unterbrechen (Potenzialanschluss würde auch gehn, wenn es eine möglichkeit gibt den wie eine Durchgangsklemme zu hane, also farbiges kabel geht rein, "farbloses" geht wieder raus) oder gibt es noch eine möglichkeit die Adern farblich zu definieren?
Edit: Außerdem merke ich gerade, dass die Potenziale dann viel zu weit gehen. Ich habe eien Anschlusspannung, welche dann an verschiedene Tafos geht und wenn ich nach dem Trafo mit einem Potenzialdefinitionspunkt sage, "ich will jetzt alles was danach kommt rotes kabel habe" macht es mir auch die Kabel davor Rot.... Das zieht aber aufs gleiche hinaus wie mit den farben....
2.Edit: Das Problem mit der fehlermeldung konnte ich beheben, ich such nur immernoch nach einer möglichkeit wie ich dem Potenzial sagen kann "du gehst nur nach dem Trafo, nicht in die andere richtung" oder sowas in der art....
3.Edit: Nach 8h suchen und rumprobieren hab ichs hin bekommen
[Diese Nachricht wurde von SirSkyStikalot am 22. Jan. 2014 editiert.]
