Thema: PE- und N- Verbindung ändern (5315 mal gelesen)
bahe Mitglied k.a.
Beiträge: 6 Registriert: 04.09.2009 eplan2.1
erstellt am: 20. Jan. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo e-planer, Bitte helft mir! Kürzlich musste ich von wscad auf eplan2.1 umsteigen. Nun tun sich auch die ersten Problemchen auf. Natürlich hab ich die Suchfunktion zu diesem Thema schon benutzt und auch alle Möglichkeiten wie dort geschildert ausprobiert. Das Eplan-Demo-Projekt habe ich mir auch angeschaut. Leider ohne Erfolg. Mein Problem: Die PE Linie soll eine andere Farbe und einen anderen Typ bekommen. Leider macht sie das nur bis zur ersten Klemme. Was und wo muss ich einstellen, damit die Linie über der Klemme auch so aussieht wie unter? Siehe Foto:
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 20. Jan. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bahe
Hallo, wenn die Linie nicht weiter geführt wird, erscheint sie rot, was Dir signalisiert dass das andere Ende fehlt. Oder geht es schon weiter? Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Ader zu sagen welche Farbe sie haben soll! Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 20. Jan. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bahe
Hallo, evtl. musst du noch an der Verbindungsdefinition die PE heißt die Farbe und den Linientyp einstellen. Dazu Doppelklick auf die Definition, im Register Verbindungsgrafik auswählen was du brauchst. Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bahe Mitglied k.a.
erstellt am: 20. Jan. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ew700441: Hallo,wenn die Linie nicht weiter geführt wird, erscheint sie rot, was Dir signalisiert dass das andere Ende fehlt. Oder geht es schon weiter? Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Ader zu sagen welche Farbe sie haben soll! Gruß Roman
Ja, geht weiter auf der nächsten Seite. Querverweise hat e-plan eingefügt. Linie bleibt aber trozdem rot.
Hatte ich gemacht. Alles ohne Erfolg. Laut Hilfefunktion müsste das Potential was ich mit dem Potentialanschluss schon definiert habe über der Klemme weitergeführt werden. Er macht es aber nur bis zur klemme. Entferne ich die Klemme ist die Linie wieder rot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bahe
falohh Mitglied Engineering
Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 20. Jan. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bahe
fritzemann1 Mitglied EAE
Beiträge: 169 Registriert: 30.10.2008 Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 21. Jan. 2014 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bahe
Hallo bahe, hatte das gleiche Problem. Unter Projektdaten-Verbindungen-Potentiale Navigator nachsehen ob das PE Potential mehere Potentialdefinitionen hat.Wenn ja -alle bis auf eine Definition löschen,anschließend Verbindungen aktualisieren lassen.Sollte helfen. Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bahe Mitglied k.a.
erstellt am: 21. Jan. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fritzemann1: Hallo bahe, hatte das gleiche Problem. Unter Projektdaten-Verbindungen-Potentiale Navigator nachsehen ob das PE Potential mehere Potentialdefinitionen hat.Wenn ja -alle bis auf eine Definition löschen,anschließend Verbindungen aktualisieren lassen.Sollte helfen. Gruß Uli
Guten Morgen, Also, ich habe Potentialdef.Punkte genommen. Die Potentialdefinitionen habe ich bis auf eine reduziert. Jetzt ist jede Verbindung blau (wie N-Leiter formatiert). Ich weiß mir echt keinen Rat mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bahe Mitglied k.a.
erstellt am: 21. Jan. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Endlich, problem gelöst. Bei der Klemme 4 unter der „Anschlusslogik“ müssen die Einträge für „Potential weiterleiten nach“ gelöscht werden. Dann funzt es.Siehe Bilder. Kleine Ursache große Wirkung. Danke trotzdem für Eure Hinweise!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
