Thema: SPS Adressen (4295 mal gelesen)
Robert55 Mitglied Elektro
Beiträge: 28 Registriert: 29.10.2013 EPLAN P8 Vers 2.5 Select (64Bit) HF4 EPLAN P8 Vers 2.3 Select EPLAN 5.7 SP1 SC1 + PLC SPS
erstellt am: 17. Jan. 2014 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, ich habe folgendes Problem, bin gerade dabei einen Schaltplan auf P8 zu erstellen und hänge jetzt momentan bei der SPS Sache.. Ich habe meine 3 Einheiten schon gezeichnet (Aufbau-Übersicht, Querverweise, und Ein und Ausgänge im Plan), jedoch weis ich nicht wie ich die Adressen zuordnen kann. Ihr schreibt immer von einem Auswahlfeld "Adressieren" jedoch habe ich dieses nicht ?? Hängt das vielleicht mein meiner abgespeckten Version von P8 zusammen ?? Wie kann ich dann vorgehen? muss ich alle Anschlüsse der Makros von Hand ändern ?? oder gibt es dazu einen Trick. Ich bin mir auch nicht ganz sicher wo ich die Hauptfunktion setzen soll. Schon mal besten Dank für eure Hilfe Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Jan. 2014 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert55
erstellt am: 17. Jan. 2014 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2014 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert55
erstellt am: 20. Jan. 2014 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich hab mich überwunden und den Zusatz soeben gekauft.... jedoch stehe ich nun ein wenig im Wald wie ich richtig vorgehen soll Erst die Übersicht oder erst die Karten im Plan ?? und welches soll ich als Hauptelement markieren ? Wenn ich Adressieren in der Übersicht auswähle klappt das zwar sehr gut, aber im Plan werden diese leider nicht mit umgeändert.. Was mache ich Falsch ?? Ich verwende die Original Makros von Siemens. Wo gebe ich die Funktionstexte für den jeweiligen Anschluss ein ?? muss ich dazu jedes Mal die Gruppierung des Makros deaktivieren. Danke für das Feedback... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2014 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert55
Viele Fragen... Zu 1) Ich verwende die SPS-Übersicht (Darstellungsart Übersicht) als Hauptfunktion. Diese trägt alle Funktionen die diese Karte haben kann. Wichtig sind identifizierende Daten wie bspw. der Anschlußpin. Das sollte stimmen. Die Adresse selbst ist erst einmal mehr oder weniger egal da P8 nicht die SPS-Adresse nutzt um bspw. Querverweise darzustellen. Diese SPS-Übersicht kann man also, muss man aber nicht, richtig adressieren. Ist aber wie gesagt erst einmal nicht wirklich nötig. Zu 2) Im Stromlaufplan selbst werden aus dem SPS-Navi die EAs einfach abgebucht (Platzieren / Allpolig). Somit ist gewährleistet das dass BMK, Anschlußpin etc. stimmt (wenn es auf der SPS-Übersicht korrekt eingetragen wurde natürlich nur). Möchte man schon platzierte SPS-Symbole (Boxen) nur abändern reicht es aus, ebenfalls aus dem SPS-Navi, den EA zu markieren und dann per RMT Zuweisen auszuwählen. Damit "hängt" die Information dieses EA-Anschlusses am Cursor und mit einem linken Mausklick am zu ändernen SPS-Symbol werden ebenfalls alle Daten automatisch übertragen. Zu 3) Adressieren. Wie immer gilt in P8: was man markiert wird auch bearbeitet. Markierst Du nur die SPS-Karte in der Übersicht dann werden auch nur diese EAs geändert. Markierst Du aber im SPS-Navi die SPS-Karte (das BMK der Karte) dann werden bspw. alle Übersichts- und allpoligen (verteilt dargestellten) SPS-Daten geändert. Also alles was sich dann "unter" dem BMK der Karte befindet. Zu 4) Funktionstext. Da streiten sich die Geister. Im Normalfall steht der Pfadfunktionstext im Pfades allpoligen SPS-Symbols auf der Stromlaufplanseite. Dieser Text wird automatisch (je nach Eigenschaftsanordnung) auf der SPS-Übersicht am EA-Anschluss dargestellt. Änderst Du den Text auf der Schaltplanseite, ändert sich auch der dargestellte Text auf der SPS-Übersichtsseite... Hilft Dir das ein wenig weiter...? War jetzt nur ein kleiner Abriss da kann man noch mit Makros etc. arbeiten etc. Dazu mal bitte ein wenig im Forum stöbern... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2014 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für deine Hilfe, ich habe es fast kapiert. Noch zu 1. Du sagst du verwendest bei der Übersicht die Komponenten als Hauptfunktion, meinst du da die Grafische Übersicht oder die logische Übersicht wo die Verweise angezeigt werden. siehe Bilder.. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert55
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 22. Jan. 2014 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
