  Kontaktspiegel
Autor Thema:  Kontaktspiegel (846 mal gelesen)
pfawol
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pfawol an!   Senden Sie eine Private Message an pfawol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfawol
EPLAN Electric P8 Professional V2.2
eplan 5.7 SP1 Professional
AutoCad 2012
erstellt am: 17. Jan. 2014 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe wieder mal ein Problem,habe ein Projekt übernommen und dabei sind einige Probleme aufgetaucht.
zB: Wie kann ich den Kontaktspiegel weiter unten platzieren.
Der Text ist ja kein Problem, den kann ich ganz normal runter schieben.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Jan. 2014 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfawol 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
einstellungen im projekt
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
pfawol
E-Techniker
AutoCad 2012
erstellt am: 17. Jan. 2014 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja schon, aber da ist alles wie bei den anderen Projekten eingestellt
ezi
Sehen Sie sich das Profil von ezi an!   Senden Sie eine Private Message an ezi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ezi
Electric P8 Prof. 2.6 HF4 Build 10713
Windows 7
erstellt am: 17. Jan. 2014 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfawol 10 Unities + Antwort hilfreich
pfawol
E-Techniker
AutoCad 2012
erstellt am: 18. Jan. 2014 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Danke für den Tipp hat super funktioniert
