Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Probleme mit Teilklemmen
Autor Thema:   Probleme mit Teilklemmen (859 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.5 HF5
erstellt am: 16. Jan. 2014 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für einen Potentialverteiler Teilklemmen einsetzen.
Wenn ich nun im Klemmen Navi auf bearbeiten gehe, werden mir keine Ziele angezeigt.
Wenn ich den Hacken bei Tellklemme herausnehme, wird im Navi das Ziel angezeigt.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Danke und Grüße
Sebastian
pegu
Elektrotechniker
P8 Prof. 2.5 HF5
erstellt am: 17. Jan. 2014 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
konnte das Problem lösen. Man muss für die Teilklemme auch die richtige Winkelvariante nehmen ...
Nun habe ich aber doch noch eine Frage:
Kann man in den Auswertungen bei dem Filter irgendwie einstellen, dass man auf Teilklemmen filtern kann?
Sebastian
mnestel
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von mnestel an!   Senden Sie eine Private Message an mnestel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnestel
ePlan P 8 2.1 SP1
Solid Edge 2D
erstellt am: 30. Okt. 2015 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pegu,
ich haben vermutlich das gleiche Problem (siehe http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=1582&highlight=&)
kannst Du mir vielleicht ein Beispiel nennen, wie Du das bei Dir gelöst hast?
mnestel
pegu
Elektrotechniker
P8 Prof. 2.5 HF5
erstellt am: 30. Okt. 2015 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider kann ich nicht mehr helfen, da ich zwischenzeitlich wo anderst arbeite und das Projekt nicht mehr habe ...
Sorry!
Sebastian
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
