Thema: 6ES7332-5HF00-0AB0 AO-Karte (2814 mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 16. Jan. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir einer von euch mit einem Makro für eine AO-Karte ( 6ES7332-5HF00-0AB0) in GesamtBytedarstellung (siehe Muster) helfen, normalerweise stelle ich meine SPS-Karten so dar wie es in der Siemensmall hinterlegt ist, also Einzelbit Darstellung, das möchte der Kunde aber nicht. Besten Dank im Voraus. Katrin
------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trio83 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 06.03.2010 Eplan P8 2.14 ProPanel
erstellt am: 16. Jan. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 16. Jan. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 16. Jan. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 16. Jan. 2014 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke aber ich hätte eine andere Darstellung gebraucht, quasi so wie es früher in 5.70 war. die du mir gesendet hast. Ist die neue Darstellung. Ich habe jetzt einen SPS Kasten gemacht, ohne schnick-schnack. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 16. Jan. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry das habe ich gemacht und es hat nicht funktioniert. Ich habe auch keinen Nerv mehr. Wenn der Kunde so ein alte Darstellung will soll er es sich selber schön machen. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 16. Jan. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
äähhh... ich will ja nicht der mit dem Zeigefinger sein, aber lest Euch bitte mal die Nutzungsbedingungen vom Data Portal durch bevor Daten in öffentlichen Foren gepostet werden ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 17. Jan. 2014 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Siemens-Makros gibt es nur in der Bitweisen Darstellung. Ist zwar eigentlich nicht nötig da es diese ja schon immer als Symbol in P8 gab. Hast du mal die 5.70er Makros konvertiert ? Muß man zwar manches nacharbeiten aber besser als alles neu zu machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JOHZ Mitglied Eletrotechniker
Beiträge: 35 Registriert: 23.07.2008 Windows 10 Enterprise, EPLAN P8 Prof. V2.7 Build 11418 Xeon E5-1620, 8GB RAM
erstellt am: 20. Jan. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Übrigens - nur als Info und Warnung: Alle Analogkarten sind fehlerhaft - sowohl beim Siemens-Download, als auch Dataportal. (Nur auf der alten CD für 5.70 waren sie noch richtig) Für die SPS-Anschlüsse der Messschleife (Funktionsdefinition SPS-Snschluss,AE bzw. AA) steht unter Datentyp fälschlich "BOOL" statt "WORD". Damit gibts Ärger bei der Zuordnungsliste. EPLAN verweist bei Fehlern in den Datensätzen nur auf die Lieferanten. Ich hatte das auch schon ende Dezember an den Siemens Support gemeldet; bisher hat sich aber scheinbar nichts getan. Bis auf weiteres muss man halt "lokal nachbessern". [Diese Nachricht wurde von JOHZ am 20. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
