Thema: Bus-Daten mehrere Kommunikationseinheiten (1716 mal gelesen)
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Jan. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, schon wieder ich. version 2.2 ich habe eine cpu die hat 3 schnittstellen, also 3 stränge für 2x profibus und einmal profinet. das heist beim reiter bus-daten mach ich 3 einträge bei kommunikationseinheiten. jede einheit ist ein strang. rein technisch ist es möglich eine adresse doppelt zu haben solange es nicht im selben strang ist (ich rede von siemens sps). das hab ich auch so gemacht. beim prüflauf mokiert sich eplan, dass ich eine doppelte adresse habe. wie muss ich im reiter bus-daten die felder ausfüllen, dass eplan so tut wie ich will? besten dank im voraus. ps: nein. wir haben die hardware kofiguration suf der step7 seite noch nicht. begonnen wird mit eplan und den plänen.
------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 15. Jan. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Hallo, schau dir mal bitte das angehängte Makro an (.txt bitte beim Dateinamen entfernen). Das ist eine CPU414-3 mit den gleichen Busanschlüssen, wie Du sie beschrieben hast. Der SPS-Bus-Daten Navigator zeigt Dir ebenfalls sehr hilfreiche Informationen auf. Gruß Jochen [Diese Nachricht wurde von JochenNie am 15. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke fürs makro. ja den navi möchten wir nutzen. ist auch sauber, aber eplan gefällt trotzdem die doppelte adresse nicht. deine lösung funktioniert auch nicht bei mir. kannst du doppelte adressen vergeben? ausserdem ist es meines erachtens nicht korrekt jeder kommunikationseinheit einen eigenen master zu vergeben. ist ja in wirklichkeit auch nur ein teil.
erstellt am: 15. Jan. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Hallo, also bei mir funktioniert das einwandfrei. Die Fehlermeldung ist bei mir auch "scharf" geschaltet. Mit den "Bus-Master/Bus-Koppler" hat das schon seine Berechtigung. So kann ich nämlich den Slaves mitteilen an welchen Bus-Master sie angeschlossen sind ("Hängt an Bus-Master/Bus-Koppler"). Ich habe noch einen Screenshot beigefügt wie es im Navigator ausehen müsste. Du kannst das ja mal so nachstellen Hoffe es hilft Dir weiter. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
