  ProPanel Schaltschrank aus .stp
Autor Thema:  ProPanel Schaltschrank aus .stp (2934 mal gelesen)
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 14. Jan. 2014 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ich hab ein Problem mit einem importierten Schaltschrank. Ich habe die .stp Datei in Eplan importiert und alle Bauteile mit den passenden Funktionsdefinitionen versehen, nur kann ich kein "Gruppierungsvorzeichen für Bauteilbezeichnung" vergeben, sodass die Bauteile nicht richtig eingeordnet werden. Ich möchte es gerne so haben wie im zweiten Bild....
Andi
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 21. Jan. 2014 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere mal folgendes: Das ganze als Makro speichern und dann in einem Schaltplanprojekt als neuen Schrank einfügen
Meist ist es ja eher so, dass der Schrank einen Namen bekommt "S1"
die zugehörigen Bauteile (Seitenwand, Rahmen) bekommen aktiviert "Bauteil unverschiebbar verbunden" (oder so ähnlich-hab grad kein ProPanel auf)
Die Zuordnung zu dieser Gruppe passiert erst beim Einfügen aus einem Makro (als stp werden ja erstmal nur die Grafiken importiert)
Romy
justbql
Sehen Sie sich das Profil von justbql an!   Senden Sie eine Private Message an justbql  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justbql
Windows 10
Solid Edge 2019
EPlan P8 2.7 HF7 (64bit) Professional
Menüumfang : Expert :-)
erstellt am: 29. Jul. 2019 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EplanAndi,
schon lange her daher vermute ich, daß du das Problem lösen konntest. Ich steh nämlich vor einer ähnlichen Frage. Die "automatische Interpretation" ist auch keine echte Hilfe.
Wie konntest du das "Gruppierungsvorzeichen" ändern? Den Begriff hatte ich vorher auch noch nicht gehört
Volker
LukeTheMast3r
Electrical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von LukeTheMast3r an!   Senden Sie eine Private Message an LukeTheMast3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeTheMast3r
Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020
EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel
Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 28. Mai. 2021 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat jemand zu diesem Problem eine Lösung gefunden?
Wäre interessant wie ich Teile im Nachhinein ordentlich zuordnen/umordnen kann.
Lukas
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
Version 2.7 - 2023
EPLAN Harness proD
erstellt am: 31. Mai. 2021 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
mit einem Rechtsklick in den Navigator lässt sich die Darstellung konfigurieren und die Artikelverwaltung lässt sich unter Einstellungen - Benutzer - Verwaltung - Artikel - "Baumkonfiguration" - Kästchen mit drei punkten [...] anklicken - und die Eigenschaften anpassen
zum Beispiel:
Produktgruppe
Hersteller
Artikel Bezeichnung 1
Artikel Bezeichnung 2
usw..
Croonain
