  Kabel darstellung auf Schaltschrankaufbau
Autor Thema:  Kabel darstellung auf Schaltschrankaufbau (939 mal gelesen)
Daxjaeger
Konstrukteur, Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Daxjaeger an!   Senden Sie eine Private Message an Daxjaeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daxjaeger
Eplan 2.1 SP1
Promis
erstellt am: 13. Jan. 2014 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand eine Tipp geben wie ich Kabel (Einpolige Darstellung)
auf einer Schaltschrankaufbauseite plazieren kann.
So das ich diese aus dem Kabelnavigator ziehen kann
Im voraus besten Dank!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Jan. 2014 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daxjaeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Kabelartikel aktiv schaltest dann sollte das (eventuell) funktionieren (habe ich noch nie getestet).
Ich habe gerade kein Eplan zur Hand aber morgen früh kann ich Dir das genau sagen wo Du das Häkchen findest...
Daxjaeger
Eplan 2.1 SP1
Promis
erstellt am: 14. Jan. 2014 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
Habe eine Lösung gefunden um auch in der PDF eine Sprungmarke zu bekommen.
Einfach im Kabelnavigator Kabel mit der rechten Maustaste anwählen und mit der Funktion Plazieren - Übersicht auf der Seite per Doppelklick plazieren.
