  Querverweis Kabelschirm
Autor Thema:  Querverweis Kabelschirm (1932 mal gelesen)
Joe_Greiling
Sehen Sie sich das Profil von Joe_Greiling an!   Senden Sie eine Private Message an Joe_Greiling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe_Greiling
:hubbi: Ich bin wieder da EPLAN 2.2!!!!!! Und spucke auf COMOS :krank:
erstellt am: 13. Jan. 2014 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe EPLAN Gemeinde
Bei jedem Kabelschirm den ich darstelle bekomm ich ein Querverweis an die Kabeldefinition Linie (BMK). Ist ja auch nicht verkehrt! Jedoch habe ich ein Kabel mit 3 Kabelschirmen. Da ich die auch meist auf der gleichen Seite darstelle benötige ich keinen Querverweis für diese. Kann ich den Querverweis auf der gleichen Seite unterdrücken? Ich will nicht alle unterdrücken nur die auf der gleichen Seite.
Ach ja EPLAN P8 V2.2
mfg Joe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
[Diese Nachricht wurde von Joe_Greiling am 13. Jan. 2014 editiert.]
akkube
Sehen Sie sich das Profil von akkube an!   Senden Sie eine Private Message an akkube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akkube
erstellt am: 13. Jan. 2014 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe_Greiling 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Kabelschirmdarstellung die nicht querverwiesen werden soll,
einfach die Eigenschaft 20021 "Querverveisanzeige" auf -nie anzeigen-
stellen.
Das sollte helfen. Gerade ausprobiert.
Gruss Wolfgang
WIN 7 64BIT
Eplan 5.7 SP1 HF2
Electric P8 2.3 Build 7352
Joe_Greiling
erstellt am: 13. Jan. 2014 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Andere Möglichkeit wäre:
Einstellungen -> "Projekt" -> Querverweis / Kontaktspiegel -> Anzeige
Dann den Hacken bei "Von jeder Darstellungsart nur den ersten Querverweis anzeigen".
Müsste auch gehen oder?
mfg Joe
akkube
erstellt am: 13. Jan. 2014 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe_Greiling 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, das hilft dir nicht weiter.
Die Nebendarstellung auf der Seite behält den Querverweis,
und beim Hauptelement wird halt nur der erste Querverweis angezeigt.
Wenn das der Querverweis auf der gleichen Seite ist, fehlt dir
dann der Richtige, vieleicht 2 Seiten weiter.
Also - keine Alternative.
Gruss Wolfgang
WIN 7 64BIT
Eplan 5.7 SP1 HF2
mgolec
ECAD-Planer
Sehen Sie sich das Profil von mgolec an!   Senden Sie eine Private Message an mgolec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgolec
EPLAN P8 2.9 SP1 Update 7 / Pro Panel 2.9 / Pro Panel 2023
erstellt am: 14. Okt. 2021 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe_Greiling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab auch dasselbe Problem und wollte fragen ob es in der Zwischenzeit möglich geworden ist, den Schirm Querverweis (u.a. auf der gleichen Seite) zu unterdrücken?
LG Markus
