Thema: Montageplatte (2036 mal gelesen)
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 09. Jan. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte bei einer Montageplatte ( 2D ) die Breite / Höhe der Montageplatte ( Reiter RECHTECK ) anzeigen lassen. Ist diese möglich ? Wenn ja welche ID bzw. wie kann ich diese Daten anzeigen lassen ? ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 09. Jan. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In diese Richtung tendiere ich eh auch schon. Mir würde es so besser gefallen bzw. möchte ich auch die Möglichkeit haben, die Abmessungen der Montageplatte ausgeben zu können. ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe_Greiling Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 06.12.2004 :hubbi: Ich bin wieder da EPLAN 2.2!!!!!! Und spucke auf COMOS :krank:
erstellt am: 13. Jan. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
Mit Blockeigenschaften lassen sich Artikeldaten anzeigen. Hier könnte man die Abmessungen als Blockeigenschaft definieren und anzeigen lassen. ------------------ mfg Joe ------------------ Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab die verfügbaren Blockeigenschaften bereits durchgeforstet aber die BREITE / HÖHE nicht gefunden. Weist du die ID Nummer bzw. wo ich diese finde. ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
Höhe = [117,1<22012,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>] Breite = [117,1<22013,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>] ------------------ mfg Joe ------------------ Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
Anleitung: Montageplatte -> Eigenschaften (Reiter Montageplatte) Neu (gelbe Sonne) -> Blockeigenschaften Format 1 Blockeigenschaften Format 1 -> ... (auf die 3 Punkte klicken) Artikel 1 Hinzufügen -> "Breite" auswählen Neu (gelbe Sonne) -> Blockeigenschaften 1 Hinzufügen Nun wird unter Blockeigenschaft 1 die Breite ausgegeben. So klappt es zumindest beim Gerätekasten ------------------ mfg Joe ------------------ Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht [Diese Nachricht wurde von Joe_Greiling am 13. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier wird mir die BREITE und HÖHE vom Artikel aus der Artikeldatenbank angezeigt. Ich möchte aber die BREITE und HÖHE von der Montageplatte ( Reiter - RECHTECXK )anzeigen lassen. ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die ist da auch hinterlegt. Nur wenn ich die graphische Zeichnung der Montageplatte in der Breite + Höhe ändere ( Sonder ) dann sollte diese BREITE / HÖHE angezeigt werden. ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 13. Jan. 2014 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
