Thema: Oberfläche der Artikelverwaltung anpassen (1553 mal gelesen)
desmoblue Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 10 Registriert: 26.10.2012 Eplan Electric P8 aktuelle Version
erstellt am: 08. Jan. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich möchte mir gern die Bearbeitung der Access-Artikeldatenbank im Eplan möglichst ohne Export/Import der Daten vereinfachen. Ist es möglich die Oberfläche der Artikeldatenbank dahingehend anzupassen das nur die von mir definierten Datenbankfelder angezeigt werden? Noch besser wäre natürlich die Umschaltung auf eine Listenansicht um einfaches Copy/Paste zu ermöglichen. Hat damit schon jemand Erfahrung? Danke! ------------------ desmoblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 09. Jan. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für desmoblue
Im EPLAN oder im ACCESS? ------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Eine Anpassung der Oberfläche im P8 wäre für mich die bessere Variante. Eine Bearbeitung im Access ist natürlich auch denkbar, allerdings stellt sich hier die Frage welche Abhängigkeiten zwischen den Daten eines Artikels bestehen und man Fehleingaben, die Eplan später nicht lesen kann, abfängt. ------------------ desmoblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für desmoblue
Zitat: Original erstellt von desmoblue: Hallo, .. allerdings stellt sich hier die Frage welche Abhängigkeiten zwischen den Daten eines Artikels bestehen und man Fehleingaben, die Eplan später nicht lesen kann, abfängt. ....
.... genau das ist das Problem und deshalb nur mit äußerster Vorsicht zu benutzen. In Eplan gibt es, glaube ich, nicht viele Möglichkeiten, da etwas anzupassen. Die Masken, Reiter und Datenfelder sind fest programmiert. Außer Listen- Baum- und gemischter Ansicht kann mann da nicht viel einstellen. Man kann auch immer nur einen Datensatz (Artikel) bearbeiten. Mal so eben allen einpoligen Automaten das selbe Grafikmakro zuweisen geht nicht. Für solche Sachen kann man sich aber auch Ausgaben basteln, wo man das extern bearbeitet und wieder zurück schreibt. ------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo eumel23, mit der externen Artikelbearbeitung im Excel habe ich auch schon mehrfach experimentiert und das CAE-Excel-Tool ist dabei eine ganz feine Sache. Allerdings bleibt immer noch der Export und Import und an alle Daten kommt man auch nicht ran. Schöner wäre schon eine verbesserte Pflege im P8 selbst. Eplan hat den Artikeln im Laufe der Versionen unzählige Felder gegeben von denen wir ca.5% verwenden. Aber die Berabeitung der Felder erinnert immer noch stark an 5.40. Vielleicht tut sich ja in den nächsten Versionen dahingehend etwas. ------------------ desmoblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 09. Jan. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für desmoblue
Zitat: Original erstellt von eumel23: Man kann auch immer nur einen Datensatz (Artikel) bearbeiten. Mal so eben allen einpoligen Automaten das selbe Grafikmakro zuweisen geht nicht.
Aber sicher geht das. Einfach alle zu bearbeitenden Artikel im linken Bereich (Listen- oder Baumansicht) markieren (Stichwort: Mehrfachselektion) um dann z. B. das Grafikmakro auszuwählen und übernehmen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
