  Opening 2 Eplan project (from windows browser) in same Eplan instance
Autor Thema:  Opening 2 Eplan project (from windows browser) in same Eplan instance (2552 mal gelesen)
PrinceSoni
Electrical engineer
Sehen Sie sich das Profil von PrinceSoni an!   Senden Sie eine Private Message an PrinceSoni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PrinceSoni
erstellt am: 07. Jan. 2014 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dear All,
my problem is, when we have 1 Eplan window open and again we open an archived project by double clicking the .zw1 extension file on windows explorer, a new instance of Eplan opens. so i have Eplan open twice on my screen. How we set Eplan up so that it opens in the same Eplan instance?
I hope the explanation understandable to all of you? please give your valued feedback as soon as possible.
With Kind regards
Prince Soni
ME1
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von ME1 an!   Senden Sie eine Private Message an ME1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ME1
P8 Select 64-Bit 2.9
P8 Prof 64-Bit 2.6
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 07. Jan. 2014 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PrinceSoni 10 Unities + Antwort hilfreich
Dear Prince Soni,
if you have restored the *.zw1 in your second instance of eplan, save the projekt in your normal projects directory. Close the second instance, and open the restored project (...*.elk) in your first instance. This should be no problem.
Greetings & Happy New Year
Sleep with an engineer, wake up smarter!
Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)
[Diese Nachricht wurde von ME1 am 07. Jan. 2014 editiert.]
PrinceSoni
Electrical engineer
erstellt am: 08. Jan. 2014 05:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dear Mr. ME1,
Actually we are using some Eplan backup file archiving software and we manage Eplan and that archiving tool in such a manner that it creates the backup automatically while we release the drawings, this tool also manages the Revision of the archived Eplan files. my problem starts when i try to open any backup from that archiving tool. it opens 2nd instant of Eplan. we can close the 1st instant manually but instead of closing it manually i am looking some solution to open that file in 1st instance itself.
I hope the explanation understandable to you? please give your valued feedback as soon as possible.
With Kind regards
Prince Soni
ME1
Elektromeister
P8 Prof 64-Bit 2.6
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 08. Jan. 2014 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PrinceSoni 10 Unities + Antwort hilfreich
Dear Prince Soni,
in eplan you can open backup files in your first instance, not by open it in windows browser.
In German: Projekt->Wiederherstellen->Projekt->(Dateipfad mit der zw1-Datei)
In English should be like this:
Project->Restore->Project->(Path where youre *.zw1 is)
Another window should open, where you can choose the path of your *.zw1. Select it, and it will open in your first instance.
So you can open the zw1 directly in eplan, and not by the windows browser.
