Thema: Automatische Nummierung beim Kopieren von Verschachtelten Klemmen (3523 mal gelesen)
andreasvcgn Mitglied Elektroing
Beiträge: 67 Registriert: 15.10.2010 Eplan P8 2.2 HF Prof. Eplan P8 2.3 HF Prof. Menü: Experte
erstellt am: 05. Jan. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, folgendes "Problem" - ich habe Geräte gezeichnet mittels Gerätekasten und darin "verschachtelt" bzw. enthalten sind Klemmen oder auch mal Relais. Beim Kopieren kommt es wenn der User - sprich ich zu dumm ist dran zu denken dazu das Eplan brav die Klemmnummern ändert bzw. die anderen Inhalte- wie kann ich das Eplan abgewöhnen evtl. auch ohne immer beim Abfrage Dialog dran zu denken bzw. das Gerät mit anderen Dingen kopieren die dann nummeriert werden sollen Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 09. Jan. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
Hallo, ich würde sagen: "Nicht verändern" und "Diesen Einfügemodus immer verwenden"! Bin mir aber nicht sicher, ob Eplan sich das für alle ähnlichen Einfüge-Aktionen merkt. Diese Entscheidung kann man in den Einstellungen wieder rückgängig machen, falls es sich als ungeeignet herausstellt. Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2014 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Jan. 2014 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
Hallo ! Wenn die Klemmen im Gerätekasten geschachtelt sind und nur diese nicht nummeriert werden sollen beim Kopieren, muss halt ein entsprechendes Online-Nummerierungschema erstellt werden, wo der Haken bei "Geschachtelte Schaltzeichen nummerieren" inaktiv ist. Dann sollte das alles so klappen.... LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2014 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2014 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
Hast Du den Haken auch beim Schema für Makros und Kopien rausgenommen ? Ist diese Schema auch Aktivierung kopieren ? Evtl. helfen ein paar Screenshots vorher/nachher sonst wird's schwierig mit helfen Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2014 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei ein Bsp was ich meine -33M1 ist das was ich als verschaltet bez. und darin enthalten L1 + N + PE soll in keiner Form Nummeriert werden. Die Klemmgruppe -X3 kann bzw soll aber beim Kopieren weiter nummeriert werden. Der Haken ist auch beim Schema Makros und Kopien nicht aktiv. was meinst du mit "Ist diese Schema auch Aktivierung kopieren ?" Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 10. Jan. 2014 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
erstellt am: 10. Jan. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
Zitat: ... was meinst du mit "Ist diese Schema auch Aktivierung kopieren ?" [/B]
Sorry, dumme Autokorrektur vom Smartphone Ich meinte damit, ob denn auch das richtige Schema beim Nummerierungsdialog ausgewählt ist. Ein Projekt kann ja viele verschiedene Nummerierungsschema enthalten, aber beim Kopieren wählst Du aus, welches aktiv sein soll. LG nairolf
erstellt am: 10. Jan. 2014 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2014 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Jan. 2014 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
Zitat: Original erstellt von andreasvcgn: ...ja wäre auch eine Idee - aber wie löst du es dann wenn du z.B. einen FU nimmst und kopierst der Steckerkontakte hat...
Grundsätzlich ist die grafische Darstellung des Geräteanschlusses erst einmal egal. Ein Geräteanschluss muss ja nicht der kleine Strich mit der Kuller sein sondern kann grafisch (!) eben aussehen wie ein Steckerkontakt bleibt aber funktionell (!) ein Geräteanschluss. Ich löse das auch so wie Frank es geschrieben hat und habe damit keine Probleme... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke! Nutzt du in FUs auch SPS Anschlüsse? Wie würdest du es da lösen denn ich nutze für die FUs mittlerweile auch SPS Anschlüsse zum auswerten... [Diese Nachricht wurde von andreasvcgn am 10. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
erstellt am: 10. Jan. 2014 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich Treffe häufig auf Danfoss FC102, genutzt wird dann auch oft die BACnet Schnittstelle und zur Aufschaltung auf die GLT macht es das Schneller und einfacher die Auswertung (SPS) zu haben. Hinzu kommt das selbst bei normalen Inbetriebnahmen es sich zeigt das es einfacher ist die FU Belegung dem Inbetriebnehmer zu geben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
erstellt am: 12. Jan. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich nutze lieber die SPS Anschlüsse direkt. Auch leider eine Erfahrung das viele Probleme haben mit einer Verteilten Darstellung und oder dann noch einer Übersicht. Nutzt du insgesamt viel die Übersichtsdarstellung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 12. Jan. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
erstellt am: 12. Jan. 2014 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
