  Toolbar erstellen
Autor Thema:  Toolbar erstellen (2916 mal gelesen)
PFC
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von PFC an!   Senden Sie eine Private Message an PFC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFC
erstellt am: 19. Dez. 2013 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
würde mir gerne eine Toolbar erstellen wo ich leider noch scheitere:
Diese Toolbar soll beinhalten:
Potentialanschluss unsichtbar Links
Potentialanschluss unsichtbar Rechts
Potentialanschluss unsichtbar Oben
Potentialanschluss unsichtbar Unten
Diese 4 sollen mit meinen erstellten Icons versehen werden.
Hier soll der Potentialname die Schriftgrösse 3,5mm haben
Denke Mal das muß ich per Script lösen. Vielleicht hat jemand ein Beispiel
Danke für eure Hilfe
[Diese Nachricht wurde von PFC am 19. Dez. 2013 editiert.]
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 19. Dez. 2013 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFC 10 Unities + Antwort hilfreich
zu beginn erstelle ich eine neue symbolleiste und füge dann den befehl "aktionen - symbol einfügen ein"
hier kann man alle notwendigen parameter vergeben
unter Befehlszeile dann die folgende Funktion einfügen:
Aktion: XEGActionInsertSymRef funktionieren
du benötigst keine scripte dazu anbei mal ein Bsp. für eine klemme
XEGActionInsertSymRef /SymbolLibName:IEC_symbol /FctDefTag:100.6.1 /SymbolId:30 /VariantId:0
um die nummer für den "FctDefTag" herrauszubekommen einfach mal die symbole platzieren und unter anzeige nachschauen was neben dem Eigenschaftsnamen "Funktionsdefinition (Kategorie/Gruppe/ID) steht
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 19. Dez. 2013 editiert.]
PFC
Projektingenieur
erstellt am: 20. Dez. 2013 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Marco
habe die Toolbar mit den richtigen Symbolen hinbekommen.
Bis auf den Punkt "FctDefTag" den git es bei den Potentialanschlüssen scheinbar nicht.
Vielleicht könnt bzw. kannst du mir noch helfen wie ich noch die Schriftgrösse beim Potentialnamen auf 2,5mm einstelle, sodaß dieser beim auswählen dann bereits eingestellt ist.
LG
Christian
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Dez. 2013 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Wenn per Toolbar Symoble platziert werden sollen, kann man keinen Einfluss auf die Anzeigeeinstellungen des Symbols nehmen.
Was man machen könnte:
a) projektbezogene Standardeigenschaftsanordnungen erstellen
b) Anstelle eines Symbols, ein Makro einfügen
Ich würde Variante b) empfehlen
(Schau Dir hierzu mal die Action XGedStartInteractionAction mit dem Aufruf XMIaInsertMacro in der Onlinehilfe an.
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
