  Eplan SPS Karten ausgeben / Symbolik in Wago SPS importieren
Autor Thema:  Eplan SPS Karten ausgeben / Symbolik in Wago SPS importieren (1613 mal gelesen)
planer2000
Sehen Sie sich das Profil von planer2000 an!   Senden Sie eine Private Message an planer2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planer2000
erstellt am: 18. Dez. 2013 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die im Schaltplan geplanten SPS Karten auszugeben und anschliessend als Symbolik in z.B. einer Wago SPS zu importieren?
Gibt es evtl schon ein Tool für sowas?
Beispiel:
In Eplan habe ich eine Digitale Eingangskarte einer Wago SPS.
0.0 EIN
0.1 AUS
0.2 STÖRUNG
0.3 LAMPE
Jetzt würde ich im Eplan gerne das ganze exportieren.
Der Export soll anschliessend in meiner Wago SPS importiert werden.
Der Import beinhaltet dann die geplanten SPS Karten und die zugehörige Symbolik.
ME1
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von ME1 an!   Senden Sie eine Private Message an ME1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ME1
P8 Select 64-Bit 2.9
P8 Prof 64-Bit 2.6
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 18. Dez. 2013 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planer2000 10 Unities + Antwort hilfreich
LB.PLC_Tags.zip
das kommt darauf an mit welchem Datentyp du deine SPS füttern musst. Wenn es mit Excellisten, Textdatein o.ä. geht, kannst du das angehängte Schema mal anschauen (für Siemens S7/Tia) und etwas ummodeln.
Ansonsten mal beim Support fragen, ob es dafür schon ein funktionierendes Exportformat gibt (was ich stark bezweifle).
Ich würde versuchen mal eine Symbolliste aus der Wago exportieren (was man exportieren kann, kann man meist auch wieder importieren), das Format kopieren und dann als Vorlage für das Beschriftungsschema von eplan verwenden. Die richtigen Etiketten auswählen, exportieren und in die Wago importieren
Viel Glück
Sleep with an engineer, wake up smarter!
Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)
