Thema: Filtereinstellungen BMK export nach excel (1503 mal gelesen)
lop-servus Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 18.12.2013 EPlan P8 2.3
erstellt am: 18. Dez. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe folgendes Problem: Wenn ich die BMK exportieren will und keine Filter eingestellt habe funktionierts recht gut, aber wenn ich wie im Anhang die Filter versuche einzustellen, habe ich das Problem dass EPlan nicht einmal ein Excel file erstellt. Wenn die filter auf "leer" eingestellt sind gibt es mir zwar bmk aus, allerdings ich dann nicht vollständig Bitte um Hilfestellung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lop-servus
Moin, ich meine du musst mit * vor und hinter dem Buchstaben arbeiten. Wenn keine Excelliste ausgegeben wird, sind keine Treffer zu dem im Filter definierten Zeichen gefunden wurden und somit muss auch nix ausgegeben werden. ------------------ MfG Alex [Diese Nachricht wurde von Alex 82 am 18. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lop-servus Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lop-servus Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wunderbar so funktioniert es, allerdings lassen sich die W der Kabel nicht auslesen. Hätte diese natürlich auch gerne für den Drucker zusammen ausgewertet ohne dass ich sie aus dem Kabelplan herausschreiben muss Vorerst trotzdem schon mal danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) Elektroplanung, Schwerpunkt Energietechnik | Wir sind ein international agierendes, innovatives Unternehmen innerhalb einer mittelständischen Unternehmensgruppe. Wir bieten unseren Kunden hoch spezialisierte Lösungen in den Geschäftsbereichen Umweltüberwachung, Wassertechnologie und mineralische Rohstoffe und haben uns als Industrieforschungs- und Entwicklungszentrum für fortgeschrittene Technologien auf diesen Gebieten etabliert. ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 18. Dez. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lop-servus
