| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Querverweise Haupt/Nebenfunktion (2389 mal gelesen)
Schöps.D Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 09.12.2013 EPLAN Electric P8-Professional 2.2 HF1
erstellt am: 18. Dez. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauche mal Rat! In meinem Aktuellen Projekt habe ich ein Problem mit den Querverweisen von Nebenfunktionen zur entsprechenden Hauptfunktion. Ich arbeite gerade mit einer SPS in verschiedenen Orten dargestellt ist. Ich habe also die Hauptfunktion auf einer Seite wohnen, die dem Ort +E01 angehört und die Nebenfunktion in einem Strukturkasten mit +E01 auf einer Seite die im Ort +S700 untergliedert ist. Jetzt bekomme ich unter der SPS Hauptfunktion den Querverweis: +S700/9.2 Das ist fein, wenn man den Platz dafür hat.Mir reicht an der Stelle eigentlich die Seitenzahl, weil das Projekt maximal 30 Seiten Stromlaufplan haben wird. Ist das verständlich beschrieben und wo kann ich mir den Querverweis so einstellen, wie ich es in diesem fall brauche? Grüße aus der Stadt die es nicht gibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 18. Dez. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schöps.D
Hallo, dafür gibt es unter den Projekteigenschaften die Einstellungen für die Struktur. Also wenn z.B. die Seitenstruktur auf Anlage/Ort eingestellt ist, muss der Querverweis auch entsprechend verweisen, egal wie viele Seiten das Projekt hat. Will man es nicht, kann man bei den Seiten auch Gesamtnummerierung einstellen, dann braucht es nur Seite und Pfad anzeigen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schöps.D Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffan, danke für den Tipp, aber genau das wollen wir im Unternehmen nicht. Ich habe die Abbruchstellen so konfigurieren können, dass ich statt Anlage, Ort und Ziel, und im BMK (Potentialname)den Ort nochmal nur noch den "einfachen" Potentialname (z.B.:-L1+) und das Ziel angezeigt bekomme. Das würde ich jetzt bei SPS-Kästen auch gerne schaffen. Sonst überlappen sich die Querverweise an den SPS-Karten leider und man kann nichts mehr lesen... Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
