  Eplan Pro Panel Placement Area
Autor Thema:  Eplan Pro Panel Placement Area (901 mal gelesen)
Author01
Sehen Sie sich das Profil von Author01 an!   Senden Sie eine Private Message an Author01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Author01
erstellt am: 17. Dez. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello everyone,
I would be very grateful if someone could help me with my issue. I'm trying to construct 3D cabinet in Eplan Pro Panel. Everything is going smoothly except the fact that I can't change Placement Area of imported 3D object (stp. file) and because of that 3D object isn't placed correctly in cabinet. Does anybody know how to enable "define placement area" option because in my case it's greyed and I can't click on it?
Many thanks in advance!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Dez. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Author01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Is your project of type "macro project" (project property ID <10902> )?
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Author01
erstellt am: 17. Dez. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yes! You solved the problem! I've changed this setting and now I'm able to change placement area.
Many, many thanks from Croatia!
Best regards!
