Thema: Problem Data Portal (4239 mal gelesen)
davy gabriels Mitglied Hardware designer
Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
erstellt am: 14. Dez. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit einige Tage hat mein Eplan kein Zugang mehr zu Data Portal. Mit meine internet explorer habe ich Zugang zum "http://www.eplandata.de/portal", das funkioniert auch mit anmelden, kein Problem. Wenn ich die selbe username und pasword in Eplan settings eingebe und anmelde, habe ich die Meldung: "the operation has timed out, check internet access" Hat jemand das auch schon mal vor gehat? ------------------ Eplan Certified Engineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 21. Jan. 2014 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davy gabriels
Gehe mal in deine Benutzereinstellungen unter Verwaltung>Data Portal Dort auf den Reiter "Info" und den Button "Prüfen" betätigen. Dadurch lädt Eplan wieder Version und Status > bei mir funktioniert es dann immer wieder ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 20. Feb. 2014 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davy gabriels
Ich hab hier gerade ein ähnliches Problem, über Firefox ist die Adresse erreichbar aber nicht in ePlan. Wenn ich auf Version klicke kommt die Meldung "Domäne beim Portal-URL ist fehlerhaft oder der Server ist unerreichbar" ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Feb. 2014 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davy gabriels
hallo, bei uns da selbe seit min. gestern. timeout schon auf 100 sek. geändert, bringt auch nichts. das porttal will eben nicht ... ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
