  Überseztes Projekt drucken
Autor Thema:  Überseztes Projekt drucken (1847 mal gelesen)
cade0
Sehen Sie sich das Profil von cade0 an!   Senden Sie eine Private Message an cade0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cade0
EPLAN P8 V2.1
WIN 7
erstellt am: 13. Dez. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPLAN P8 Übersetzung Fehler bei Druckausgabe:
Ich arbeite mit P8 V 2.1.
Betriebssystem: Win 7
Drucker: Netzwerkdrucker
Die Eplan – Daten sind in einem Netzwerk abgelegt. Die Gruppe Elektrokonstruktion hat Zugriff auf die Daten.
Ich habe ein EPLAN Projekt in englischer Sprache übersetzt und gedruckt. Die Übersetzung hat funktioniert. Auf dem Ausdruck ist allerdings dann die Stückliste fehlerhaft. Der restliche Plan wurde richtig gedruckt.
In der Stückliste hat ein Teil der übersetzen Texte gefehlt (die Felder sind leer) ein anderer Teil steht wieder in deutscher Sprache in der Stückliste und der Rest ist noch in englischer Sprache.
Darauf habe ich das Projekt erneut übersetzt und über einen PDF Drucker ausgegeben. Die Druckvorschau ist noch I.O. aber sobald man den Druckauftrag startet, werden die Texte in der Stückliste wieder falsch angezeigt und auch falsch ausgedruckt!
Druckt man das Projekt von irgend einem anderen EPLAN Arbeitsplatz der Elektrokonstruktion aus wird die Stückliste ohne Fehler gedruckt!
Die Überprüfung der Schreib-/Leserechte an meinem PC ergab keinen Unterschied zu den restlichen Rechnern.
Hat vielleicht jemand schon den gleichen Fehler gehabt?
Was kann man noch prüfen?
[Diese Nachricht wurde von cade0 am 13. Dez. 2013 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Dez. 2013 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cade0 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr komisch dieser Effekt und höre ich das erste mal.
Es gibt in den Benutzereinstellungen eine Einstellung wo Auswertungen beim Drucken / Export aktualisiert werden (können) aber ob das damit zusammenhängt. Aber sonst habe ich keine Idee ausser das eventuell immer das falsche PDF angeschaut und ein anderes gedruckt wird (Ausgabeverzeichnis hätte ich mal kontrolliert)...?
cade0
EPLAN P8 V2.1
WIN 7
erstellt am: 16. Dez. 2013 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgischel. Habe den Haken "Auswertungen beim Drucken und Export aktualisieren" herausgenommen und kann jetzt auch die Stückliste in der Fremdsprache drucken.
Vielen Dank für die schnellen Hilfe.javascript:InsertSMI(' %20');
