Thema: Ändern der Artikelnummern auch im Schaltplanprojekt (1849 mal gelesen)
Rumpor Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 04.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional 2.4 Build: 8366
erstellt am: 12. Dez. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe folgendes Problem und hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen. Wir haben bei uns in der Firma schon ein paar Artikel angelegt unter einem bestimmten Schema, dazu gehört auch das die Artikelnummer mit einem Herstellerkürzel, einem Punkt und dann der Artikelnummer OHNE Sonderzeichen angelegt wird (z.B.: SIE.6ES71518AB010AB0). Ansich ja alles klar, nur ist uns jetzt eingefallen das es so einfach keinen Sinn mehr macht und es wusste eh keiner mehr so genau warum man das damals so angefangen hat (hat ein Vorgänger von mir so mal Festgelegt). Nun möchten wir gerne das ganze anders haben und die Artikelnummern doch mit den Sonderzeichen haben (z.B.: SIE.6ES7151-8AB01-0AB0). Ich weiß das ich das in der Artikeldatenbank per Hand abändern muss, da führt kein Weg drann vorbei, nur will ich das nicht noch zusätlich in jedem Projekt abändern das bis dato gemacht wurde. (Ich weiß das EPLAN es ja in der Projektdatenbank ablegt nur will ich die Altprojekte trotzdem auf dem neuen Stand haben weil hier noch manchmal Teile rauskopiert werden.) Habe hier auch schon mit dem Support telefoniert und der sagte mir das es da keine Automatische Möglichkeit gibt. Aber hier hoffe ich eventuell auf einen pfiffigen Scripter der eventuell vielleicht sogar schon mal so eine Anforderung hatte und mir hier weiterhelfen kann. Oder steh ich hier wirklich dumm da und müsste das per Hand umändern? Bzw. über die Suchen & Ersetzen Funktion könnte ich mir etwas ersparen, aber das ist trotzdem ne Menge Zeit und Arbeit bei knapp 100 Schaltplänen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
davy gabriels Mitglied Hardware designer
Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
erstellt am: 12. Dez. 2013 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rumpor
Warum nicht CSV export machen nach Excel, und hier bearbeiten? Meistens sind die siemens 6ES7... Nummer ähnlich aufgebaut, zb immer an 5. Stelle ein "-" einfügen? ------------------ Eplan Certified Engineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Siebert Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 32 Registriert: 12.12.2013 Eplan P8 2.8 (Compact)
erstellt am: 12. Dez. 2013 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rumpor
Hallo, arbeitest Du auch mit einem Makro-Projekt? Damit habe ich angefangen und folgende Struktur angelegt: # > Hersteller (zB. Siemens) & > Art (Antriebe, Automatisierung....) = > 1.Teil d. Best.-Nr.(3UF) + > 2.Teil d. Best.-Nr.(7010-1AB00-0) darunter eine allpolige Schaltplanseite mit dem Makro für den Schaltplan, und ebenfalls darunter eine Schaltplanübersichtsseite mit dem Makro für den Schaltschrankaufbau. In der Artikeldatenban habe ich dann die gleiche Struktur aufgebaut damit ich die Makros aus dem Makroprojekt automatisch in die Artikeldatenbank einlesen kann! Finde ich eigentlich sehr übersichtlich so. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuli Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 15.01.2019 P8 2.7
erstellt am: 09. Okt. 2019 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rumpor
