Thema: Ventile (3603 mal gelesen)
wfalk Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 56 Registriert: 27.02.2013 Eplan Electric P8 2.1 - Select Experten
erstellt am: 12. Dez. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie handhabt ihr das, wenn ihr ein Ventil im EPLan einzeichnet und im Pneumatikplan. Wo legt ihr die Hauptfunktion hin und hinterlegt den Artikel und welchen Namen gebt ihr den vom EPlan z.B. Y1 oder dem vom Pneumatikplan V1. ------------------ Gruß Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 12. Dez. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wfalk
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 12. Dez. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wfalk
erstellt am: 12. Dez. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK danke hab mir das Beispielprojekt angesehen ich werde das auch so übernehmen. Allerdings haben die das irgendwie verknüpft. Weißt du vielleicht wie das geht. Siehe Foto ------------------ Gruß Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2013 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wfalk
Hallo, was hast du denn da für ein Demoprojekt? Nun ja ich denke das ist mit Fluid erstellt worden, ich kann die Seiten zwar ansehen, aber nichts machen da ich Fluidlos bin. Laut dem Navigator ist das per Paarquerverweis gemacht worden. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Dez. 2013 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wfalk
erstellt am: 13. Dez. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 13. Dez. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wfalk
Such mal nach "Gerät gruppieren" ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wfalk
Hallo, der Querverweis wird angezeigt wenn die Spule im Elektroplan das Hauptelement ist und die Spule im Pneumatikplan kein Hauptelement ist und Darstellungsart Paarquerverweis ist. Weiter sollten die Funktionsdaten die gleichen wie bei dem Elektroplan sein, also Ventil einfach oder so. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 13. Dez. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
