  Artikelverwaltung
Autor Thema:  Artikelverwaltung (1034 mal gelesen)
mike39a
Sehen Sie sich das Profil von mike39a an!   Senden Sie eine Private Message an mike39a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike39a
WSCAD
Version 3.1-5.5
WSCAD
Suite
EPLAN P8 V2.1 SP1
Compact
erstellt am: 11. Dez. 2013 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, eine kleine Frage zur Artikelverwaltung,
kann man in der Artikelverwaltung noch weiter Unterordner anlegen, mir schwebt da folgendes vor
>Schaltschrank
>Schutzeinrichtungen
|_> ABB
      |_> ABB Zubehör
|_> WÖH
      |_> WÖH Zubehör
wäre vielleicht nicht schlecht, zwischen Haupartikel und Zubehör zu unterscheiden, damit alles etwas übersichtlicher ist.
Thanks for Info.
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 12. Dez. 2013 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das kann man in der Baumkonfiguration einstellen.
In der Artikelverwaltung unter Extras > Einstellungen > Baumkonfiguration
(siehe Bild)
grüße
FrankS
mike39a
WSCAD
Version 3.1-5.5
WSCAD
Suite
EPLAN P8 V2.1 SP1
Compact
erstellt am: 12. Dez. 2013 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Thanks F.S
Nur fehlt mir diese Auswahlmöglichkeit, benötigt man da ein Sript?
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 13. Dez. 2013 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich
nein kein Script, alles mit den normalen Einstellungen zu machen.
Schau dir mal die Online-Hilfe demäß Bild an.
grüße
FrankS
mike39a
WSCAD
Version 3.1-5.5
WSCAD
Suite
EPLAN P8 V2.1 SP1
Compact
erstellt am: 13. Dez. 2013 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmals Thanks,
hat wunderbar geklappt.
