  Eigenschaften ändern
Autor Thema:  Eigenschaften ändern (1712 mal gelesen)
RU1000
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von RU1000 an!   Senden Sie eine Private Message an RU1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RU1000
Eplan P8 Pro 2.7 HF9
erstellt am: 10. Dez. 2013 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin wieder auf eure Hilfe angewiesen .
Muss ein Projekt als Vorlage benutzen und bekomme einige Sachen nicht hin.
Habe ein Projekt genommen, den Umbenannt und schon einige Sachen angepasst. Jetzt sind noch die eine oder andere Sache die ich nicht rausfinde .
Auf dem Hochgeladenen Foto kann man sehen das im SPS-Kasten und unten auf der Seite noch eine Bezeichnung mit B105 drin steht. Meine Frage ist wie ich diese ändern kann.
Bin schon unter Projekteigenschaften gegangen, Seiteneigenschaften und Eigenschaften vom Bauteil und leider nichts gefunden.
Beim Normblatt habe ich rausgefunden das es Zusatzfeld1 ist, leider finde ich nicht heraus wo ich diesen ändern kann. Beim SPS-Kasten weiß ich gar nicht wo ich suchen soll.
Vielen Dank im voraus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Dez. 2013 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RU1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht aus (kann man schlecht sehen auf dem Bildchen) als ob diese Information aus einem Funktionstext kommt. Entweder findest Du den Funktionstext im Pfad des SPS-Einganges oder direkt im Symbol...
Könnte aber auch eine (zusammengesetzte) Blockeigenschaft sein die am Symbol nur angezeigt wird. Wie sieht denn die Anzeigeeinstellung eine solchen SPS-Eingangssymbol aus?
RU1000
Techniker
erstellt am: 11. Dez. 2013 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgischel,
Vielen Dank für deine Antwort.
Im Register Funktionstext vom Symbol und vom SPS-Eingang habe ich nachgeschaut und da steht nicht's drin.
Mit den Blockeigenschaften kenn ich mich nicht so aus, habe schon davon gehört mehr aber nicht.
Wo kann ich die Anzeigeeinstellungen überprüfen?
