Thema: Der richtige Start (854 mal gelesen)
Schöps.D Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 09.12.2013 EPLAN Electric P8-Professional 2.2 HF1
erstellt am: 09. Dez. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier Mein neuer Arbeitgeber hatte das Programm einige Jahre in der Schublade liegen und erwartet jetzt von mir, dass ich neben dem Konstruieren mal eben dafür sorge, dass alle mit Makros und in einer perfekten Struktur arbeiten können. Kann mir Jemand sagen wie ich E-Plan am besten installiere? Also wie sollte der Server aufgebaut sein? Wie viel Speicherplatz brauche ich? Und so weiter und weiter... Es handelt sich dabei erstmal um die Version 2.2HF1. Mir wäre 2.3 lieber, aber ein Teil der Kollegen hat dafür zu alte PCs. Danke schon mal
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 09. Dez. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schöps.D
Hallo, Wie du Eplan am besten installierst steht in der "SetupHelp.pdf", diese ist auf deinem Installationsmedium im Vereichnis "Setup/de-DE". Ich würde mich an die dort empfohlene "Installation im Netzwerk" Methodik halten. Wichtig sind auch die am Anfang erwähnten Rechte zuweisungen die die Benutzer auf dem Server haben müssen. Dort wo die V2.2 läuft läuft auch die V2.3, also kannst du direkt mit der V2.3 beginnen. Speicherbedarf auf dem Server hängt natürlich von der Anzahl und Größe eurer Projekte ab, aber 50-100MB für eine mittleres Projekt mußt du schon rechnen.
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schöps.D Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke für den Hinweis! Da hätte ich warscheinlich auch selber drüber stolpern können aber man kennt das ja: zu viel um die Ohren um eine Sache u 100%in Ruhe machen zu können Allerdings verstehe ich das mit Version 2.2 und 2.3 noch nicht so ganz. Die 2.2 läuft unter XP und die 2.3 angeblich nicht. Da wurde mir gesagt, dass ich vorsichtig sein muss. Grüße Daniel
F.S. Moderator
erstellt am: 09. Dez. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schöps.D
OK, Windows XP hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Dann mußt du wohl mit Eplan 2.2 beginnen und dort solange bleiben bis die Arbeitsplätze aufgerüstet wurden. (Ich glaube zwar das man Eplan 2.3 auch unter XP zu laufen bringt, würde aber so dann auch nicht anfangen.) ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
