Thema: Artikelnummer (2732 mal gelesen)
joachim.zech Mitglied E-Techniker
Beiträge: 24 Registriert: 01.08.2011 EPLAN 5.70.4.26200 SP1 Professional EPLAN P8 V2.4 HF4 Betriebssystem: Windows 7 Professional 64 Bit Betriebssystemversion: 6.1.7601 Service Pack 1
erstellt am: 05. Dez. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EPLAN P8 V2.2 Betriebssystem: Windows 7 Professional Betriebssystemversion: 6.1.7601 Service Pack 1 Die Artikelnummeranzeige ist normaler weise auf unsichtbar (EWPLAN491)Artikelnummer 20100 [1] bis [5] Für die Werkstatt möchte ich diese sichtbar mit drucken. Aber nicht alle Unsichtbaren! Gibt es da eine Möglichkeit über EPLAN alle in einem zug auf sichtbar zu setzen. Oder gibt es ein script dafür? Joachim Zech ------------------ wer fragt ist unwissend, wer nicht fragt, bleibt es Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoodyMentaire Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 04.09.2011 Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600 Nvidia Quadro P2000 16 GB RAM ---------------------- Windows 10 professional ------------------ EPlan P8 2.9 SP1 Update 12 EPlan Pro Panel Addon 2.9 Eplan 2023
erstellt am: 06. Dez. 2013 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachim.zech
Moin, über Dienstprogramme-Ebenenverwaltung kannst du für jede Ebene definieren wie sie auszuschauen hat und auch ob druckbar oder nicht. Gruß Mathias ------------------ ---------------------------------------------------- Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal! Ja das ist richtig, aber dazu muss ich in jeden Artikel - "Anzeige" "Artikelnummer" "Format" und auf sichtbar ändern! Das wollte ich gerne automatisieren. Gruß Joachim ------------------ wer fragt ist unwissend, wer nicht fragt, bleibt es Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 10. Dez. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachim.zech
Hallo Joachim, aufgrund der Ebenenverwaltung ist es gerade nicht nötig. Es ist doch so, dass normalweise die Sichtbarkeit der Artikelnummer aus der Ebene gesteuert wird. Wenn man in der Ebenenverwaltung auf "sichtbar" stellt werden alle Artikelnummern angezeigt, bei "unsichtbar" eben nicht. Außerdem ist auch noch für jede Ebene einstellbar, ob etwas gedruckt wird oder nicht. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachim.zech
Hallo Joachim, oh, Entschuldigung! Den ursprünglichen Beitrag habe ich erst nachher gelesen. Man kann doch grundsätzlich die Anzeige so einstellen, dass die weiteren Artikelnummern nicht angezeigt werden, indem sie dort entfernt werden. Das braucht man aber nur einmal einzustellen, weil man anschließend das Format übertragen kann. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Danke für deine Antwort. Ich habe mal ein Paar Anhänge hinzugefügt, die meine Frage besser ersichtlich machen. Bei uns sind die Artikel (Anzeige_Artikelnummer) alle als "Unsichtbar_Ja" angelegt. Ich kann diese auf "Ebene" setzten und EPLAN491 auf Sichtbar dann Funktioniert das auch (Drucken mit Artikelnummer). Dazu muss ich allerdings in jeden Artikel......bei 2000 Artikeln ziemlich bescheiden! Daher meine Frage:Geht das einfacher? Gruß Joachim Zech ------------------ wer fragt ist unwissend, wer nicht fragt, bleibt es Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachim.zech
Hallo Joachim, also, mit Skript habe ich keine Erfahrungen. Das Einfachste, was ich kenne ist, bei einem Betriebsmittel die Ansichtseinstellungen optimal einzustellen und anschließend an alle anderen (für die es passt) das Format zu übertragen. Das ist dann ein Klick pro Betriebsmittel. Schwierig nur, wenn so viele Geräte jeweils spezielle Ansichtseinstellungen haben müssen. Aber hier würde ich schon versuchen anzusetzen und das in meinen Projekten zu vereinheitlichen. Die andere Möglichkeit ist noch, die benutzerdefinierten Ansichtseinstellungen als Standard zu speichern. Aber das scheint mir nicht so einfach, weil es zwischen verschiedenen Gruppen von Geräten nicht so kompatibel ist. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akkube Mitglied
Beiträge: 127 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 11. Dez. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachim.zech
Hallo, hab das mal gerade auf die Schnelle ausprobiert. Du kannst folgendes machen: Suche verwenden, Suche nach *,Suche in -alle Eigenschaften aller Schaltzeichen.Ergebnisliste aufrufen, Spalte Eigenschaft sortieren, Artikelnummer1 makieren, Eigenschaften aufrufen, Anzeige ändern. Bei mir funktioniert's. Gruss Wolfgang ------------------ WIN 7 64BIT Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 2.2.5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akkube Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachim.zech
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 11. Dez. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Wolfgang, der Tipp war Super. Geht schon sehr gut, mann muss halt ein wenig Vorsicht walten lassen, sobald ein Auswahlfenster der verschiedenen Objekte erscheint. Gruß Achim ------------------ wer fragt ist unwissend, wer nicht fragt, bleibt es Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
